手持连续光纤焊接机的使用方式
发表于:2026-2-28 09:42:10|本帖共 1,020 字 4684
       本说明详细介绍了焊接设备的使用 方式,请在使用该产品前详细阅读本说明书。
  1.产品介绍
  “SC-FSH 手持连续光纤焊接机”是由激光发生器、制冷系统、控制系统和手持焊接头组成。
  图一:产品外观(样图)
  2.准备事项
  ①、本设备使用的电源有两种,分别为三相 380V 及单相 220V,请根据设备具体型号提供稳定的电源,电压波动范 围<5%,不稳定的电压会导致激光器发生器或其它元器件产生损坏及其它严重后果。
  ②、本设备需使用氮气或氩气等惰性气体辅助焊接,气体压力为 0.3 公斤左右,请选用合适的减压阀,压力过大或 者过小均会影响焊接效果。本设备新增气压报警装置,当没有气压或气压小于设定值时报警灯会发出警报。
  ③、本设备水机需使用 25L 左右的纯净水或蒸馏水,严禁使用自来水、井水、矿物质水!
  3.使用介绍
  ①、开机流程:打开气阀→打开设备右侧空气开关→松开面板急停按钮→将钥匙旋到右侧打开系统电源→按下水机 电源按钮→按下水机控制面板的蓝色 ON/OFF 按钮→按下激光电源按钮,等待 20 秒后即可使用。
  ②、焊接流程:将焊接保护夹头夹在工作台面;检查工艺参数是否为当前焊接工件所需参数;点击控制系统界面上 的“开气阀”按钮,检查吹气流量是否符合焊接要求;点击控制系统界面上的“启动”按钮,测试出光保护回 路是否正常工作(将焊接头隔空对准测试板材表面,按下出光按钮,不出光为正常;将焊接头与测试板材表面 接触,按下出光按钮,出光为正常);检测无误后即可开始焊接。
  ③、关机流程:将焊接头放在焊接头固定架上,点击控制系统界面上的“停止”按钮,关闭激光电源按钮→关闭水 机电源按钮→将系统电源钥匙旋到左侧并拔出→按下急停按钮→关闭设备右侧空气开关→关闭气阀。
  4.注意事项
  ①、必须佩戴防辐射眼镜,必须穿着安全,确保工作人员的安全生产,因违规操作造成的一 切安全事故与本公司无关。
  ②、使用过程中焊接头一定不能对准身体任何部位。
  ③、如遇任何意外情况,立即按下急停按钮,并联系我司人员反映情况。
  ④、如果零时停止工作请点击“停止”进入待机状态,或下班停止工作请点击“停止”进入待机状 态后关闭设备。
  ⑤、        更换保护镜片或者检查焊接头时必须将设备电源全部关闭。
  ⑥、制冷机水温的设置,与室温之间温差不大于 10 度!夏季水温建议设置到 26℃-30℃,冬季水温 建议设置到 20℃-22℃。机柜温差过大会使激光器器件结露,导致激光器损坏。室温低于 4℃时 必须采取防冻措施,可将乙二醇与纯净水按照 1:3 的比例勾兑搅拌均匀后加入水箱里。
学到了,感谢楼主分享
2026-4-3 00:57:44|本帖共 10 字 回复
推荐大家看
2026-4-8 12:38:01|本帖共 5 字 回复
学习了
2026-6-15 04:05:32|本帖共 3 字 回复
干货满满,感谢分享
2026-8-3 21:04:46|本帖共 9 字 回复
