罗茨鼓风机维修不再愁,手把手教你
发表于:2026-2-28 09:35:48|本帖共 630 字 3533
       首先要了解罗茨鼓风机是由哪些部分构成的,罗茨鼓风机是由机壳、轴承、齿轮、叶轮、电机、皮带、消音器构成的。当罗茨鼓风机发生故障时,才能更好的判断出罗茨鼓风机是哪个部位出的问题,罗茨鼓风机厂家来给大家介绍罗茨鼓风机的保养流程及怎么去简单维修。 1 .罗茨鼓风机开机之前要先打开手动放空阀,检查油箱能齿轮油是否已到油表中心位置,用手转动罗茨鼓风机叶轮是否灵活 如果灵活,方可按下启动开关 缓慢的将放空阀关闭。从而使罗茨鼓风机满载运行(一定不能超负荷运行)。 2.定时安排工作人员检查油位线,如发现齿轮油低于油表中心位置,要及时加注齿轮油。如发现油表和油堵以及油箱和墙板结合的地方有漏油现象,要及时去修复更换。务必半年更换齿轮油。 3.如轴承采用高温润滑脂的,则需每三个月至半年补充一次,每年需更换高温润滑脂。 下图是罗茨鼓风机拆截图
4. 请确保罗茨鼓风机房内空气流通顺畅、降温措施完善,保证罗茨鼓风机房的洁净,避免由于罗茨鼓风机吸入尘土过多而堵塞进口消声器或使罗茨鼓风机出现卡机现象。则必须定时清洗进口消音器滤芯内的灰尘,无法清洗或清洗不干净时请立即更换进口消音器滤芯。 5. 定时检查、调整皮带张力情况,进行保养,内部检查罗茨鼓风机轴承,齿轮是否过度磨损或损坏。清洗罗茨鼓风机油箱及密封装置;调整罗茨鼓风机主要部位间隙;及时发现和解决产生的罗茨鼓风机故障,以防止罗茨鼓风机造成更大损坏。 以上是罗茨鼓风机厂家为您提供关于罗茨鼓风机维修问题,我们会持续更新,请继续关注: 词标签:罗茨鼓风机
有用
2026-3-22 16:41:22|本帖共 2 字 回复
收下了
2026-5-31 00:36:33|本帖共 3 字 回复
2026-7-24 23:20:48|本帖共 4 字 回复
