产品手册 通风机综合测试仪(主扇检测仪)
发表于:2026-2-28 09:28:37 86
       通风机综合测试仪(主扇检测仪) 型号;CFJZ5
  产品简介 通风机综合测试仪符合《AQ1011-2005煤矿在用主通风机性能安全检测检验规范》、《AQ2013.1-2008金属非金属地下矿山通风安全技术规范通风系统》、《AQ2013.3-2008金属非金属地下矿山通风安全技术规范通风系统检测》、《MT/T 1071-2008煤矿在用主通风机装置节能监测方法和判定规则》、《GB/T10178-2006工业通风机现场性能试验》、《GB/T13466-2006交流电气传动风机(泵类、空气压缩机)系统经济运行通则》、《GB/T 13467-1992通风机系统电能平衡的测试与计算方法》、《GB/T13470-2008通风机系统经济运行》及《GB19761-2009通风机能效限定值及能效等级》的要求。通风机综合测试仪采用高集成电路和高精度传感器,实现了多路信号的同步采集、采样,信号经过电路的滤波和校准,结合合理的数据算法处理,保证了数据的准确性和可靠性。通风机综合测试仪测量出风速、温度、湿度、大气压、相对静压、差压(动压或静压差)、电机功率等,测算出平均风速、风量、风机静压、风机动压、风机全压、轴功率、全压有效功率、风机运行效率、工序能耗等。通风机综合测试仪综合性强、携带方便、测试参数全面、。特别适用于煤炭、冶金通风性能的测试、故障诊断、安装维护等,也可用于电力部门锅炉的冷态调试和科研气象部门风力场试验,是通风性能测试、经济运行、日常维护的理想测试设备。
  技术指标 ●风速:0.5 m/s~20 m/s 精度:±0.2m/s
  20m/s~40 m/s 精度:±1.5%
  ●温度 -20℃~50℃ 精度:±0.2℃
  ●湿度:0~99% RH 精度:±3% RH
  ●大气压:100~1100hPa 精度:±1hPa
  分辨力:±0.1hPa
  ●静压:-5~0kPa(可扩展) 精度:±0.6%
  ●差压:0~2kPa(可扩展) 精度:±0.5%
  ●电压:0~750VAC(可扩展) 精度:±0.2%
  ●电流:0~500A 精度:±0.2%
  ●功率1:0~750kW(可扩展) 精度:±0.5%
  ●功率2:0~750kW(可扩展) 精度:±0.5% 仪器特点
  ● 四种测量方法选择:单点风杯法,多点风杯法,全压静压差(动压)法和静压差法。
  ● 通风机综合测试仪各部件之间既支持无线通讯,又支持有线传输(工业485通讯),可根据现场环境选择使用,确保测试数据的准确、有效。
  ● 通风机综合测试仪采用5.6寸TFT-HMI真彩色大触摸屏显示,全中文图形菜单导用户操作。显示美观、清晰,操作直观、简单。
  ● 通风机综合测试仪具备实时时钟显示、剩余电量指示和数据存储功能。采用大容量高速铁电存储方式,轻松实现多达150组测试数据的保存和查看,使得数据使用和维护更加方便安全。
  ● 通风机综合测试仪采用大容量镍氢电池组进行供电,大大增加了电池的充放电次数,延长了电池的使用寿命。充电一次可连续稳定工作8小时以上。
  ● 仪器可对离心抽出式、离心压入式、轴流抽出式、轴流压入式通风机进行测试。
  ● 风压、风量参数经大气压力、温度和湿度修正,精度更高。
  ● 通风机综合测试仪配套专用计算机软件,能自动生成测试报告,并绘制出通风机的风量—效率、风量—轴功率、风量—静压三种运行特性曲线,便于整理存档。软件适用于Windows XP、windows 7操作系统。
  ● 防尘、防水、防潮、抗震设计,外壳防护能力符合GB4208/2008中有关IP54的规定。
  ● 通风机综合测试仪依据《GB3836 爆炸性环境用防爆电气设备》设计,内部电路为本质安全电路,可在爆炸性气体环境中使用,确保了仪器使用安全性。并已取得矿用产品安全标志和防爆合格证Exibl。
非常感谢
2026-4-14 08:43:00 回复
干货
2026-4-25 06:53:24 回复
不错不错
2026-5-12 11:18:02 回复
