铸铁平板技术要求
发表于:2026-2-28 09:21:07|本帖共 1,135 字 4496
       铸铁平板也称铸铁平台,是生产制造活动中用于产品检验、检测、划线、装配、焊接、铆焊、测量等用途的基准平面工具,广泛应用于建筑建材、冶金矿产、石油化工、水利水电、交通运输、信息产业、机械机电等行业。
  铸铁平板根据用途不同可分为检验平板,检验平台,检测平板,检测平台,划线平板,划线平台,焊接平板,焊接平台,铆焊平板,铆焊平台,装配平板,装配平台,火工平板,火工平台,振动试验台,基础平板,基础平台,机床工作台,钳工平板,钳工平台,铸铁地板,铁地板等;根据制造工艺不同可分为刮研平板,刮研平台,研磨平板,研磨平台等。
  铸铁平板的通用技术要求
  1、 shou次检定的铸铁平板应该有制造厂商名称、产品名称、规格、级别、出厂编号等标识。
  2、 铸铁平板应该有三个主要支撑点,支撑点的位置符合zui小变形原则,一般取在平板边长尺寸的2/9处。尺寸大于1000*1000mm的平板应该具有辅助支撑点。
  3、 铸铁平板工作面不应该有裂纹、划痕、碰伤、锈蚀等明显缺陷,准确度等级为2级、3级的平板工作面上的细微缺陷允许用与平板制造材料相同的材料。铸铁平板应该无磁性,shou次检定的铸铁平板应该把铸造时的型砂清理干净、平整,无锐边和毛刺。后续检定的铸铁平板工作面允许有不影响使用性能的上述缺陷。
  4、按GB/T22095-2008标准规定铸铁平板准确度等级分为0级、1级、2级、3级四个精度等级,一般0级、1级、2级做检验平板、检验平台用,3级做划线平板、划线平台用。铸铁平板工作面无论是刮研,铲刮而成还是机械加工而成都应该满足所在等级的精度要求。
  具体铸铁平板各精度等级平面度计算公式如下:
  0级铸铁平板平面度允差(微米)=0.003*铸铁平板对角线长度(mm)+2.5;
  1级铸铁平板平面度允差(微米)=0.006*铸铁平板对角线长度(mm)+5;
  2级铸铁平板平面度允差(微米)=0.012*铸铁平板对角线长度(mm)+10;
  3级铸铁平板平面度允差(微米)=0.024*铸铁平板对角线长度(mm)+20。
  泊头市利诺工量具有限公司是铸铁平板,铸铁平台生产,加工,销售,维修厂家,为用户提供铸铁平板,铸铁平台,检验平板,检验平台,划线平板,划线平台,钳工平板,钳工平台,钳工工作台,焊接平板,焊接平台,装配平板,装配平台,火工平台,三维柔性焊接平板,三维柔性焊接平台,机床工作台,地轨,电机试验台,振动试验台等,铸铁试验台,铁地板,铸铁底板等铸铁平板,铸铁平台量具产品,并承接铸铁平板刮研维修,铸铁平板铲刮维修,铸铁平台刮研维修,铸铁平台铲刮维修,划线平板刮研维修,划线平板铲刮维修,划线平台刮研维修,划线平台铲刮维修,平面度精度修理恢复业务。欢迎有铸铁平板,铸铁平台采购、刮研铲刮、维修修理需求的用户与我们联系!
思路清晰
2026-3-8 10:23:02|本帖共 4 字 回复
这个技术点很关键
2026-5-24 06:51:24|本帖共 8 字 回复
