ICP光谱仪参考资料
发表于:2026-2-28 09:04:05 2264
       ICP光谱仪几家公司的比较:
  公司名称:
  THERMO公司
  PE公司
  Varian公司
  备注
  仪器型号
  所有型号为真正全谱直读型,按不同应用目的分为:
  6300型
  真正全谱直读型,以CID为检测器的通用型ICP
  6500型
  真正全谱直读型,以CID为检测器,强调ICP的拓展功能的研究型多功能型ICP
  可和激光连用和色谱或SSEA连用等
  按、低端分为:
  Optima 5300
  分段CCD为检测器的同时测定的直读型ICP,但非全谱写
  Optima 2100
  CCD为检测器的分段扫描型ICP,可全谱测定,但非同时测定,即非直读
  按、低端分为:
  Vista Pro
  全谱直读型
  为测复杂基体CCD做了抗溢出设计,但高低含量不能同时检测
  Vista MPX
  环保型ICP,易信号溢出,不能分析复杂基体样品
  热电公司大的ICP生产公司,有非常成熟的系列产品, 从91年推出IRIS代, 到98年推出IRIS Advantage第二代, 到2002年推出IRIS Intrepid 第三代, 技术日蒸完善,在2005年1月突破性地推出了6000系列,性能出众,设计新颖,特别是改用全新软件iTEVA,使用更方便,通过网卡进行数据传送, 更安全, 多层次密码设定, 保证多级系统管理, 实验室数据联网系统。
  等离子体观察方式:
  垂直观察
  或双向观察
  垂直观察
  或双向观察
  垂直观察
  或水平观察
  没有双向观察
  垂直观察适合做复杂基体样品。
  双向观察能充分发挥水平低检出限的特点,又弥补单水平观察产生的易电离干扰的不足,即碱金属对于碱土金属之间的干扰,此干扰将对碱金属和碱土金属的测定产生偏差。
  检测器:
  具有29万多个检测单元的CID电荷注射器件,天生的抗溢出器件。
  真正全谱直读,可任意元素的任意谱线读取。
  无逸出和每个单元独立读取,高低含量可在一次测定中同时获得。
  5300的SCD分段电荷耦合器件,只6千多个检测单元
  只能提供235个测量段的信息,谱线信息量仅占6%,对于复杂样品谱线选择性受抑制。
  2100用小段CCD,只相当于覆盖0.0Xnm, 上端测量参比光, 下端测样品光, 目的是可不断做谱线校正
  Vista Pro 采用7万多个检测单元的改良的CCD电荷耦合器件, 放三排寄存器, 可较好地防止电子溢出。但高低含量无法同时获得稳定结果
  Vista MPX采用通用型的数码相机用CCD,没有抗溢出设计,高含量测定极易溢出,无法获得稳定结果
  CID检测器“无逸出”,“非破坏性读取”,“随机读取”的特点,能自动控制各个测量单元的测量时间,实现样品主量、微量、痕量元素的同时测定。
  SCD或CCD检测器往往需依靠外围电路来控光时间,防止“逸出”。改良的SCD或CCD成本也不低,而民用型CCD则成本低廉,对高低含量的同时测定是不能为力的。
  摄谱功能:
  能拍摄反映样品全部谱线及背景信息的“指纹”照片,并可保存,由“指纹”照片可获得定性及半定量结果。并可在今后无样品的情况下进行再分析。可进行前后不同批次的原料或样品的差减,以获得差别的信息。
  无此功能
  无此功能
  摄谱功能代表了21世纪信息时代的。可以自动记录样品中所有谱线的信息,实现无样品分析。
  谱线选择的灵活性:
  任意选择谱线
  任意多谱线测量时间一分钟左右
  5300每个元素只有3--5条谱线可供选择
  任意多谱线测量时间一分钟左右
  2100可任意选择谱线,但谱线测量越多分析速度越慢,EPA22个元素其一个样品的测量时间要18分钟。
  Pro任意选择谱线
  任意多谱线测量时间一分钟左右
  MPX任意选择谱线,但含量差别越大,分析时间越长, 经常需几分钟测定一个样品
  谱线的灵活性能充分保证分析结果的可靠性。
  仪器主要参数
  1.自激式固态RF发生器。直接耦合。
  6300额定功率1.5kW。
  6500额定功率1.6kW。
  频率 27.12MHz
  2.波长范围:166—847nm
  3.光学分辩率:0.007nm在200nm处
  4.杂散光:〈0.3ppm
  1.自激式固态RF发生器。
  额定功率: 1.5Kw。
  功率稳定性
  频率40.68MHz
  2.波长范围:
  2100型:160—900nm
  最短的谱线是Al的167线,以下没有谱线
  5300型:165-782nm
  3.5300光学分辩率:0.006 nm在200nm处
  (采用移动最小狭缝技术获得, 非实际样品的分辨率)
  2100光学分辩率:0.009 nm 在200nm处
  4.杂散光〈3ppm
  1.自激式电子管式RF发生器,直接耦合。额定功率:1.5Kw。
  功率稳定性
  频率40.68MHz。
  2.波长范围:
  Pro型:167-785nm
  MPX型:175-785nm
  3.光学分辩率:
  Pro 0.0076nm在200nm处
  MPX0.009nm在200nm处
  4.杂散光〈2ppm
  固态发生器具有功率大,稳定性好,没有使用寿命的特点。
  电子管若散热不好, 则使用寿命很短, 可靠性差,以后使用成本将增高。
  气路控制
  6300 为全自动三路压力流量控制器
  稳定性好,重复性好,对于ICP这种相对分析手段来讲,有好的重复性很重要,并不强调每次的真实流量控制在与设定值一致的流量上。
  6500 为三路质量流量控制器,准确度好,适合连用技术中将小流量的气体控制在某个指定的流量上。
  5300DV,一路质量流量控制器,另两路分段流量控制用档位控制器。
  2100DV,一路质量流量控制器,另两路分段流量控制用档位控制器。
  Pro,一路质量流量控制器,另两路分段流量控制用档位控制器。
  MPX,三路分段流量控制用档位控制器。
  仪器稳定性:
  短时间稳定性RSD~0.3%
  4小时长时间稳定性RSD~1.5%
  短时间稳定性RSD~0.5%
  4小时长时间稳定性RSD~2%
  短时间稳定性RSD~1.0%
  4小时长时间稳定性RSD~2%
  6000系列具有更好的稳定性
  仪器检出限
  仪器在紫外区域有非常杰出的检出限:紫外和长波区都有好的检出限
  仪器在紫外区检出限较差,低含量的As,Pb,Se,S,P,B,Sn等难测好
  仪器标配价格:
  6300 8-9万美金
  6500 9-10万美金
  5300 8-9万美金
  2100 6万美金
  Vista Pro 8-9万美金
  Vista MPX 6万美金
  中国的市场
  情况:
  中国拥有600多家用户
  中国有100家左右用户
  中国仅有50家左右用户
  热电在世界上是ICP的供应商,在国际市场上享有很高声望,在中国的占有率更高,达到50%以上。在广大用户群中有很好的口碑
  销后服务:
  零配件供应充足,在上海和北京有应用演示培训中心,提供给客户参观、演示和培训
  在上海有应用演示培训中心,提供给客户参观、演示和培训
  备注:以上资料来自互联网,不代表上海百贺仪器科技有限公司的任何观点,仅供参考。
2026-3-29 00:24:59 回复
学习了
2026-4-7 11:58:34 回复
感谢科普
2026-4-17 23:07:19 回复
好东西
2026-5-20 02:32:40 回复
