泥浆泵平时怎样维护与保养?听听咸阳泥浆泵厂家怎么说!
发表于:2026-2-27 15:09:44|本帖共 1,076 字 4688
  咸阳泥浆泵厂家指出,正确和及时地对泥浆泵进行维护保养,是保证泥浆泵正常工作,延长寿命的必要措施。对于任何一台泵的使用,都应重视这一环节。那么,在平时的维护保养中都应该注意什么呢?咸阳泥浆泵厂家来告诉您!
  1、每天的维护保养
  停泵后检查动力端的油位。
  观察缸套与活塞的工作情况。若发现漏出来的泥浆超出正常限度时,则须更换新缸套、活塞。
  检查缸套腔,若有大量泥浆沉淀,应加以清理。
  检查喷淋泵水箱内水是否够用,并及时补充,冷却水有污染时加以更换,并同时清理水箱卫生。
  检查排出空气包的充气压力,是否符合要求。
  定期检查安全阀的可靠性。
  每天将活塞杆卡箍松开,把活塞转动四分之一圈左右,然后再上紧卡箍。
  在上紧缸盖与阀盖前,先在其丝扣内填涂润滑脂,且在每4小时时间内,检查一次是否有松动现象出现。
  2、每星期的维护保养
  每周拆卸阀盖、缸盖一次,除去污泥,清洗干净,涂上二硫化钼复合钙基润滑脂,检查阀导向套的内套,如已明显磨损(阀导向杆与导套间的间隙超过3mm)应将其换掉。
  检查阀和阀座的使用情况,把磨损严重或刺坏了的阀体,阀胶皮和阀座换掉(更换阀座时应注意同时更换阀体)。
  检查活塞锁紧螺母,若遇腐蚀或损坏应换掉(因为一般上紧过三次以后的螺母,镶在其内的密封圈已失去锁紧能力)。
  从排泄孔盖的丝堵处放一次水,直至见油为止。
  3、每月的维护保养
  检查液力端的所有双头螺栓和螺母。例如缸盖法兰螺母,液缸与机架连接的螺母,以及吸入管路、排出管路的连接螺栓、螺母等。如果出现松动,须按规定扭矩重新上紧。
  检查中间拉杆填料盒内的密封圈,若已磨损须更换,一般每三个月至少换一次。更换时应注意油封方位。Ø拆卸和清洗装在排出滤网里的滤筒。
  每六个月换掉动力端油池和十字头沉淀油槽内的脏油,并同时清理这些油槽。
  4、每年的维护保养
  检查十字头导板是否松动,十字头运转间隙是否符合规定要求,可在导板下加垫片来调整。在拆卸曲轴总成时,可将十字头旋转180°再进行使用。
  推荐每隔两年或三年对整个泵进行一次周全检查。检查主轴承、偏心轮轴承、十字头轴承、小齿轮轴轴承是否磨损或损坏,若不能继续使用,则须另换新的。
  检查齿轮的磨损情况,若磨损严重,须将曲轴和小齿轮轴同时调头安装,利用齿面未磨损的一面。
  5、咸阳泥浆泵厂家提醒,在维护保养时应注意以下事项 :
  (1)上卡箍前,必须将25°的锥面擦干净。
  (2)更换缸套时,必须将缸套密封圈一起换掉。
  (3)冬季停泵后,须将阀腔及缸套内的泥浆清洗放掉。
  (4)泵各检查窗孔应注意盖好密封,以防灰砂等混入润滑油内。
  (5)排出空气包只能充以氮气等惰性气体,严禁充入易燃、易爆气体。如氧气、氢气等。
2026-5-5 08:40:35|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-5-12 05:15:40|本帖共 4 字 回复
说得好
2026-6-28 19:19:18|本帖共 3 字 回复
我们非常期待与贵司携手合作。
2026-9-7 17:05:20|本帖共 14 字 回复
