水浴与油浴工作的各自特点
发表于:2026-2-27 14:58:30 2575
       水浴、油浴是实验室常用的热浴方法,加热时,待加热的物质通常置于容器内,容器置于热源上,有些容器,如玻璃容器和陶瓷容器,若直接置于热源上,则往往因受热不均,温升过快,产生炸裂,或因热传递不良,使加热物质受热不均匀。为此,对进入实验室的加热容器产品应进行热浴处理。所谓热浴,是将容器置于热浴物质内,让热浴物质的温度缓慢升高到一定程度,再让其缓慢冷却,从而达到改善容器热传递性能,使容器质底均匀的方法。
  恒温水浴锅与恒温油浴锅的工作区别,为明显的就是温度区别:水浴温度室温-100℃,油浴温度100℃-300℃。
  水浴的加热: 水浴的加热就是用水作为热浴物质的热浴方法。由于水温在标准大气压下,高温度即为100℃,所以水浴高温度也为100℃。应用水浴处理容器产品的方法是:将需水浴的容器浸没在盛有水的较大容器中,需水浴的容器不得与较大容器直接接触,再将较大容器置于热源上加热,至适当温度时停止加热,待冷却后取出水浴容器即可。
  油浴的加热: 油浴的加热就是使用高温导热油作为热浴物质的热浴方法。常用的油有豆油、棉籽油等。油浴高温度比水浴高,一般在100℃-300℃之间。油浴操作方法与水浴相同,不过进行油浴尤其要操作谨慎,防止油外溢或油浴升温过高,引起失火。
2026-5-27 14:56:10 回复
