电锅炉的构造
发表于:2026-2-27 14:32:47|本帖共 907 字 1569
       电锅炉的构造 电锅炉锅炉的定义: 电锅炉也称电加热锅炉、电热锅炉,顾名思义,它是以电力为能源并将其转化成为热能,从而经过锅炉转换,向外输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体的锅炉设备。 锅炉是以电力为能源,利用电阻发热或电磁感应发热,通过锅炉的换热部位把热媒水或有机热载体(导热油)加热到一定参数(温度、压力)时,向外输出具有额定工质的一种热能机械设备。修订颁布的《特种设备安全监察条例》中锅炉的定义:锅炉,是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并承载一定压力的密闭设备,其范围规定为容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉、有机热载体锅炉。也就是说,无论使用什么燃料,其规定范围都是一样的,只是燃料热源不同。电锅炉必须同样遵循《特种设备安全监察条例》的规定。 电锅炉的构造: 电锅炉本体主要由电锅炉钢制壳体、电脑控制系统、低压电气系统、电加热管、进出水管及检测仪表等组成。 电锅炉的构造详情有: 1.电锅炉采用优质不锈钢电加热管或进口合金钢材料的电加热元件,确保安全和运行实效耐久。 2.用电作为热能,无散热损失和排烟热损失,热效率可高达98%以上且清洁环保。 3.大功率电热水锅炉为分体式设计,不受安装现场场地的限制,并可根据场地的实际情况安置。 4.接线端字排有详细的接线标示,为现场安装提供极大地方便。 5.选配高性能电磁接触器、内装分支路熔保护、120V带保险丝变压器、电源开关指示灯等。 6.控制系统自由选配,控制系统可实现集群控制和远程电脑联网监控。运行全过程自动化,具有电热元件分段投切循环启停、自动补水、缺水、超温、超压、自动报警、漏电保护功能。 7.我们还可以根据使用需求设计蓄热式储温系统,利用夜间低价用电使用蓄热设备来加热蓄热载体,储存热量,供需要时提供空调和生活热水,配合电价政策可以大幅度降低运行成本。 产品应用范围: 1.宾馆、酒店、游泳池、学校、工厂及医院等生活用水及暖气供应。 2.电镀水池、喷涂前处理水池加热等需要加热的工业用水加热。 3.养殖业。(比如养殖厂供暖,孵化等) 电锅炉内部构造图片:
推荐大家看
2026-7-8 01:08:23|本帖共 5 字 回复
密封耗材常备库存,避免突发故障停工。
2026-8-23 17:46:12|本帖共 18 字 回复
