农用打药机的保养和维护
发表于:2026-2-27 13:58:17|本帖共 720 字 3252
       农用打药机的保养维护主要分为清洗机器表面、药罐内壁以及管路内等残留药、清洗喷头单体、清洗过滤器、注入防冻液以及拆卸隔膜泵、机器存放六部分。
  一、清洗机器表面、药罐内壁以及管路内等残留药
  1.机器表面有泥土、液压油、药残留等,需要用肥皂水或中性洗涤剂清洗,并用清水冲洗;
  (1)坚实的药沉淀物可以用坚硬毛刷刷去;
  (2)使用过有机氯农药后,需要用醋酸代替肥皂水清洗。
  2.向清洗药罐内加清水及适量清洗剂;
  二、清洗喷头单体
  1.左手拖住喷体,右手握喷头盖逆时针旋转;
  2.取出喷头滤芯、喷嘴以及喷头盖子并放入热水中浸泡,将残留药洗净后重新安装上。
  三、清洗农用打药机的过滤器
  1.过滤器总计三处;
  2.双手拖住过滤器后座,逆时针将过滤器外罩旋转.
  3.取出过滤网以及过滤器外罩,将其放入热水中浸泡,将残留药洗净后重新安装上。
  四、注入防冻液
  1.在主药罐中加入100L-200L的防冻液;
  2.将主药罐内防冻液全喷出。
  五、拆卸隔膜泵
  1.将隔膜泵的出水水管、进水水管上的翼螺母扭开,向上旋出,将水管与隔膜泵分离;
  2.将M12X25的大半圆头方颈螺栓卸下(总计4处);
  3. 取下隔膜泵,将水管接头处以及隔膜泵接头 密封,搬至室内温度较高处,用苫布遮挡上。
  (1)如果隔膜泵中无防冻液,则须将隔膜泵取下放置室内温度较高处,并将隔膜泵底放水旋塞打开,将隔膜泵体中液体排净;
  (2)如果隔膜泵中有防冻液,建议按照上述步骤取下隔膜泵放置室内温度较高处。
  4.机器表面用清水冲洗干净,晾干。
  六、农用打药机的存放
  1.将油管的接头清理干净,封盖盖好。
  2.检查机器掉漆部位需要喷漆,防止生锈;
  3.检查机器各处螺栓是否松动,松动的螺栓需要进行校紧;
  4.打药机存放在干燥通风的机房内,露天放置须用苫布罩严。
感谢楼主
2026-3-6 10:37:46|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-4-1 21:49:00|本帖共 4 字 回复
