VOC在线检测仪的优势一共有几条
发表于:2025-12-25 09:46:17 1339
       VOC在线监测管理系统目的是为了对于VOCs排放进行全面的监控,以减少它们对与大气与人体的危害。该系统检测的气体有苯、甲苯、苯胺类、硝基苯、二甲苯、酚类等等物质,而在VOC在线监测系统的具体运用上,针对制造业排放气体不同,其监测项目也不尽相同。 VOC在线监测管理系统的功能优势有: 1、监测设备自动校准 采用物联网和云计算技术,建立监测数据的神经网络模型,实现监测设备的自动校准,降低设备运维费用,提高数据的准确性。 2、数据存储系统 原始监测数据,将全部存储在监测平台分布式文件系统,用于存储海量的非结构化数据。为了满足和适应数据量、数据特征和查询处理的不同需求,部分存储于关系型数据库中。 3、数据管理系统 在实际使用中,可能用户会对某一时间段或者类型的数据特别关心,就可以通过数据管理系统查询并导出这部分数据以供使用。 4、数据查询分析应用系统 VOCs数据查询分析应用提供包括实时监控数据分析、总量核算、源解析及源强计算、区域排放监测与预警、污染源扩散预测及分析等,同时可查看历史记录和分析数据等功能。VOCs历史数据查询处理时,由于数据量巨大,需要调度使用云计算技术管理多台服务器节点进行并行处理。 5、实时预警系统 对监测指标设置对应的阀值,超过该值超过一分钟在时间通过邮件,App推送,或者短信等形式通知行政人员,给管理部门迅速出动,及时阻止破坏环境保护的行为。 6、数据接口 系统提供Web Service和Json格式数据接口,供外部系统调用系统数据,方便和第三方平台对接。 7、实时数据入库系统 VOC在线监测管理系统还具有实时数据入库功能,它主要实现园区企业内所有VOCs监测点产生的测量数据实时存到监测平台数据存储中心
2026-4-9 18:49:40 回复
