式焊接机安全操作规程
发表于:2026-2-27 13:10:08|本帖共 823 字 1505
       1.工作前必须清理导轨面及其周围环境,不得有妨碍台车运行的杂物,熟悉各部件结构特点及操作个按钮,熟练调整各项焊接参数,保证龙门架行走顺畅,平稳。
  2.定期调整各导向轮与其导轨间的间隙,使导向轮与导轨侧面紧密配合。
  3.定期清理焊剂回收装置筛网上的堵塞物,确保焊剂颗粒能够通过筛网。
  4.减速箱内及轴承座加注30#机械润滑油,每一年更换一次;齿条齿轮副用30#机械油润滑,班前加油工作,班后加油保护;各滚动轴承加注3#钙基润滑脂润滑,每一年更换一次。
  5.台车在空走时,注意焊臂应提升至与翻转支架不相碰的位置。
  6.焊接机在调整状态下(立柱不回转的),台车行走为连续动作,在焊接状态下,为点动作走,启弧后,台车能联动行走,
  否则应着重查修联动线路和转换开关。
  7.着重注意门架行走的调速控制器—变频器,若在行走过程中出现报警现象,应参阅随机的变频器使用说明书,察看相关的参数,额定电流,V/F特性曲线,转矩补偿等,并同时注意电源电压的波动范围,不应超过变频器的允许范围。
  8.日常检查:
  (1)运行性能符合标准范围。
  (2)周围环境符合要求(无雨水,无腐蚀性气体,否高温环境)
  (3)显示部件正常,
  (4)没有异常噪声、振动和气体。
  (5)没有过热或变色情况。
  (6)如发现焊嘴及焊丝与机头间绝缘板有破损,应及时更换,不允许短路.
  (7)导线滑轮如被阻梗卡死,应及时修理,不得强行使用。
  (8)通电和运行时不允许打开控制箱。
  (9)周围环境无雨水,无腐蚀性气体。
  (10)在工作完毕后,按动电机停止按钮,停止焊接,关闭焊机斗开关,焊剂回
  收机、气源,升起机头。
  (11)清理场地废料,切断焊机总电源。
  9定期检查:定期检查时先停车运行切断电源和打开控制装置门
  (1)电源\电压在允许范围内
  (2)清除变频器\控制板上的灰尘
  (3)电缆线绝缘情况如有损坏应立即停止使用并检修
  (4)各种联接器部件如有松动紧固后方可使用
  (5)控制线路及各电气元件如有损坏器件并能影响动作或为日后故障隐患的须加以修复。
顶一下
2026-4-29 14:07:07|本帖共 3 字 回复
2026-6-20 09:18:53|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
楼主辛苦了,这帖子干货太多了。
2026-8-24 20:27:25|本帖共 15 字 回复
