3554内阻仪测量锂电池的内阻应用
发表于:2026-2-27 12:53:27 748
       3554内阻仪测量锂电池的内阻应用 3554内阻仪 3554内阻仪采用全新四线制原理, 避免了测试仪器引线内阻叠加到手机电池内阻上, 使测试结果更为**, 且更有说服力, 3555同时能够测试各种普通镍氢、镍铬、锂电池, 是质量监督及手机经销、维修部门检验电池好坏的*佳选择。 3554内阻仪产品概要、特点 当手机电池经过重复的充放电后, 它就逐渐劣化, 内部阻值增加, 到*后电充满也使用不长。此外,电池内部短路、电池电压下降、电池内部发热等都是影响电池寿命的原因。3554内阻仪可测量上述参数, 并以这些参数作为判别电池劣化程度的标准。 3554同时测量二种参数(内阻、电压) 3554内部可存贮十组测试数据, 以供比较、分析。 通过/告警/失败指示 测量结果可与内部存贮器预先设置的参数的上下限来比较, 自动得出"通过/告警/失败"的判断, 并以LED及声音作为警示。 操作简易 存贮器设定比较值后, 经由简单的连接即可进行测试。测试仪使用电池为电源, 任何工作场合皆可胜任。 3554 使用场合 3554 的开发是为了检测手机所使用的镍镉、镍氢、锂电池或其它类似设备劣化的前兆, 电池使用一段时间后, 有些电池充电容量减少,甚至根本无法使用。使用3555, 检验或维修部门就能够从客户所带来的修理品中,判断出哪些是实际故障或只是电池老化。3555通过测量手机电池的电压、内阻、能够迅速确定该电池是否需要更换。 *大分辨率: 100μΩ 被测电池类型: 镍镉、镍氢、锂电池
  日本 3554内阻仪3554内阻仪, New~ 评价蓄铅电池劣化的新标准 UPS电池测试的理想选择 自动保持和记录 *高存储4800组电池数据 平均值功能
  日本 3554内阻仪基本参数电阻量程3.100m/31.00m/310.0m/3.100Ω精度±0.8%rdg. ±6dgt.;3.000mΩ 单量程为:±1.0%rdg. ±8dgt.电压量程±6.000V/60.00V精度±0.08%rdg. ±6 dgt温度测量范围-10.0°C~60.0°C(用9460)精度±1°C测试频率1kHz±30Hz测试电流(量程)150mA(3m/30mΩ),15mA(300mΩ),1.5mA(3Ω);开路端子电压:*高5V*大允许电压60VDC(不可使用交流电)比较器第1、第2电阻阈值,*小电压阈值比较器可设置数目200数据存储量4800组(时间日期,电阻,电压,温度,比较值,判断结果)PC接口USB(可用附带软件与PC通讯)供电电源8节AA碱性电池,可连续使用约10小时尺寸与重量192W×121H×55D mm,790g附件9465-10针型测试线×1,USB连接线×1,应用软件CD×1,携带箱×1,吊带×1,LR6碱性电池×8,备用保险丝×1,调零板×1
  日本电池测试仪选配测试线夹型测试线 9287-10,2叉-探头之间:22cm, 线长:1.1m夹型测试线 9452,2叉-探头之间: 20cm, 线长: 1m4端子测试线 9453,2叉-探头之间: 30cm, 线长:1.1m针型测试线 9455,9455的探针是精密物件,使用时应注意小心大夹型测试线 9467,2叉-探头之间:25cm, 线长: 1.1m针型测试线 9770,2叉-探头之间: 26cm, 线长:86cm针型测试线 9771,2叉-探头之间: 26cm, 线长:86cm针型测试线 9465-10,标准附件, 2叉-探头之间:50cm, 线长: 1.9m针型测试线 9772,2叉-探头之间:50cm, 线长: 1.9m夹型温度传感器 9460,2叉-探头之间: 25cm, 线长: 2m针头 9465-90,9465-10顶端交换用(1条)针头 9772-90,9772顶端交换用(1条)零位校正板 9454,标准附件远程控制开关 9466夹型测试线 9287针型测试线 9461,2叉-探头之间: 25cm, 线长:65cm, 标准附件针型测试线 9465,3239, 3540/ 3541, 3550, 3551, 3555, 3560用
干货
2026-4-30 00:41:36 回复
