有机热载体炉点火步骤及其注意事项
发表于:2026-2-27 12:40:42 2792
       有机热载体炉是一种以热传导液为加热介质的新型特种锅炉,具有低压高温工作特性。随着工业生产的发展和科学技术的进步,有机热载体炉得到了不断的发展和应用。有机热载体炉的工作压力虽然比较低,但炉内热传导液温度高,且大多具有易燃易爆的特性,一旦在运行中发生泄漏,将会引起火灾、爆炸等事故,甚至造成人员伤亡和财产损失。因此,对有机热载体炉的安全运行和管理,必须高度重视。 1.有机热载炉投入运行前的条件 (1)办理有机热载体炉登记手续,领取使用登记证。新炉安装后应经当地锅炉检验所检查验收合格,使用单位填好“锅炉登记卡”,到当地锅炉安全门办理登记手续,领取使用登记证。无证炉不得投入运行。 (2)司炉人员应经质量技术监督部门考核,持有相应的上岗证件,司炉人员除了符合工业锅炉司炉工条件外,还应经过热载体炉专门知识培训。 使用单位应有健全的管理制度及安全操作规程。 2.点火前的准备工作 有机热载炉内、外部的检查和准备,包括:有机热载体炉内部残存水已放尽、吹干;炉膛内杂物清除干净;各检查孔、人孔等都已密闭,使用填料符合热载体炉介指要求。 安全附件和保护装置的检查: (1)压力表弯管前端的针型阀或截止阀处全开状态,压力表精度、量程、表盘直径符合要求,无压力时指针回零。 (2)液位计放油管阀门处关闭状态,放液管已与储存罐正确连接。 (3)防爆门处完好状态。 (4)温度计及自动记录仪表已校验合格;超温超压报警、自动连锁保护装置已投入,电器控制各接点无异常。 (5)燃烧通风设备检查,无异常。 3.点火升温步骤 (1)点火操作步骤 a.开启循环泵,使热传导液循环,对使用冷却水的循环泵在开泵时应先将泵的冷却水接通,检查冷却水进出口是否通畅。 b.打开膨胀器和系统点上的放空管排汽阀。 c.点火前应启动引风机,打开送风门,对炉膛和烟道通风5分钟以上(视载体炉的功率大小变动),排除可能积存的可燃气体。 d.按照锅炉配备的不同型号的燃油(气)燃烧器的使用说明书,进行点火。 e.点火后,应调整好配风,使喷嘴火焰稳定,火焰呈白橙色,炉膛负压维持在1—3毫米水柱。 f.点火时要注意安全,头、脸不能正对着看火门、炉门和点火孔,侧身站立,以免点火过程突然向外喷火被烧伤。 (2)燃烧调整 燃油(气)炉的燃烧调整,是通过对火焰的分析,调整供油(气)量,送风量和引风量,要求火焰处于炉膛中部,充满度好。火色光亮、清晰;火焰暗红说明油的雾化不良,风量不足;火焰紊乱、不稳定,主要是配风不良,通过调整油(气)嘴的角度和位置,使油(气)与空气更充分的混合;火焰中有黑烟,是油雾化不良(或燃气量过大),空气量过少之故。 4.点火升温中注意事项 (1)点火升温过程,应严格按“升温曲线图”的升温曲线进行。 (2)当热载体升温升到200℃以上时,应对设备及整个系统进行一次全面检查,并对所有螺栓联接部位进行一次热紧,消除因热膨胀不均引起的泄漏。 (3)注意热传导液的膨胀量。若膨胀器的液位过高,应打开放液管,将热传导液放入储油槽,以免热传导液从膨胀器中大量溢出引起事故。 (4)冷炉点火必须先开循环泵后再点火。寒冷地区在点火前应先将热传导液用蒸汽加温达到一定温度30℃左右,然后才能开动循环泵。 (5)液相炉点火 升温过程中脱去的水分以水蒸汽形态经膨胀管道入膨胀器,其中一部份以气体从排空管道排出,另一部份凝成水分沉入膨胀器底。要避免这些水分再次进入循环系统,在升温过程中要定期打开膨胀器底部的排污管,放出冷凝水。 (图/文http://www.jnjrl.com/)
2026-3-20 23:24:37 回复
2026-5-25 02:00:01 回复
2026-6-5 01:23:27 回复
