电阻安卓工业平板电脑采用无源底板的好处
发表于:2026-2-27 12:39:43|本帖共 806 字 608
       无源底板一般以总线结构形式(如STD、ISA、PCI总线等)设计成多插槽的底板,所有的电子组件均采用模块化设计,维修简便。无源底板的插槽由ISA和PCI总线的多个插槽组成,ISA或PCI插槽的数量和位置根据需要有一定选择,一般为四层结构,中间两层分别为地层和电源层,这种结构方式可以减弱板上逻辑信号的相互干扰和降低电源阻抗。底板可插接各种板卡,包括CPU卡、显示卡、控制卡、I/O卡等。
  无源底板一般为四层结构,中间两层分别为地层和电源层,可以有效减弱底板上逻辑信号的相互干扰和降低电源阻抗。无源底板所有的电子组件均采用模块化设计,可插接各种板卡,包括CPU卡、显示卡、控制卡、I/O卡等,维修简单。无源底板的结构是基于模块化的设计思想,即可根据不同的控制,以板块结构形式设计成不同的功能模板,组成不同控制对象的控制系统。
  底板也称之为背板(BackPlane),装设在电阻安卓工业平板电脑的中间空白处。通常依需求来选择不同型号的背板,而不同的背板设计会使得一个电阻安卓工业平板电脑机壳含有不同数量的系统,每个系统有一块主板含在其中。
  如果在一个背板上安装的系统数较多,由于耗电量增加,可能会使得系统的电力不足。在每天24小时不间断的操作情况下,极有可能使得电阻安卓工业平板电脑系统的电源承受不了而导致电源供应器损坏,可采用350W的电源。
  采用无源底板结构,而非商用机的大板结构,提高了电阻安卓工业平板电脑系统的可扩展性,最多可扩展到20块板卡;降底了死机的概率,简化了查错过程,板卡插拔方便,快速修复时间短;使升级更简便,并使整个系统更有效。
  电阻安卓工业平板电脑采用无源底板结构,CPU主板同其它插件一样,全都插在底板上,由无源底板负责各个板卡之间的信号传递和供电。一是提高了系统的可扩展性,二是板卡插拔方便,简化了查错过程,降底了电阻安卓工业平板电脑宕机的概率,缩短了工业现场维护时间,并使升级更简便、系统更高效。
收藏了
2026-3-27 08:26:13|本帖共 3 字 回复
支持一下
2026-5-12 05:00:46|本帖共 4 字 回复
