多地迎来大面积降温,请及时为您的收割机做好防冻措施
发表于:2026-2-27 12:26:28|本帖共 661 字 4532
  近日,受中等强度冷空气影响,我国大部自西向东将出现一次大风降温及降水过程,气温将下降4~8℃,局地降温可达10℃;长江以北大部地区还将伴有4~6级偏北风;此外,25-27日,内蒙古东北部、东北地区中北部有雨夹雪或雪,东北地区南部有中到大雨。
  现在开始您应该为您的收割机做好防冻措施了
  1.打开水箱盖(水箱盖向前,避免和风扇叶相互磕碰)。
  2.打开水箱开关和机体水嘴开关。
  3.排放发动机散热器内的水。
  4.注意观察机器,水嘴上厂家套有胶管,可能因为某些原因变形或者有死弯,水流一会后就不在流淌,造成已经排空的假象。
  5.如果车辆装有油水分离器,每两三天把油水分离器里面的水排一下,避免油水分离器冻烂(或者油路不畅,造成发动机自行无征兆频繁熄火)。
  6.所有水都放完后,发动车辆转几秒中(目的是将水泵中的水排出)
  7.一定要加注防冻液,伪劣的防冻液容易造成发动机高温。
  8.进行整机检查,确保油壶、柴油箱、液压油箱和液压管路无渗漏。
  对于已经停止作业准备过冬的车辆还需要采取以下措施
  1.需要打开暖风机水循环开关将暖风机的水放掉。如果驾驶室顶棚里也有暖风机通气阀开关也一定要打开(保证通气让水流尽)。
  2.有些发动机有机油散热器,要打开机油滤清器底座处的放水开关,将水放尽。
  3.车辆长时间停放前,要给车辆各部位加注润滑油(润滑脂)
  4.请把液压提升机构放在下降位置(以防分配器卡阀)
  5.尽量保证所有油缸都处在收缩状态,保证油缸不生锈腐蚀影响来年使用(漏油)
  6.冬季电瓶过冬一定要保养(保证一个月充电一次,把电瓶拆下来放在温暖的环境中,并且远离小孩)。
很到位
2026-3-24 05:16:38|本帖共 3 字 回复
好资料
2026-7-16 08:33:48|本帖共 3 字 回复
