污泥脱水机的操作技术要点
发表于:2026-2-27 12:01:24|本帖共 521 字 3726
       污泥脱水机的操作技术要点概述:
  污水处理过程中的一个重要末端环节—污泥脱水,也就是污泥干化。
  首先谈一下市政生活污泥脱水,一般而言,生活污水处理过程中产生的污泥90%为生物污泥(也就是二沉池剩余的那一部分),由于它具有一定的粘性,必须依托助凝剂絮凝以后才能压榨出来,这就要用到聚丙烯酰胺(PAM),而PAM又分为三种类别,阴离子、阳离子、非离子。综合实验表明,生活污泥脱水更适合利用阳离子型,脱水效果好,性价比相对高一些。
  市政污泥脱水机过程中需要注意几个问题:
  一,注意观察进泥量的大小与加药后的混凝效果;
  二,要看过滤床上泥层的厚度,是否过多、是否有混合液从泥床留下来到底层;
  三,观察压出来的污泥泥饼厚度,污泥的干湿如何,滤网与污泥是否有丝状的PAM(一般认为是PAM投加过量导致)。分析以上几个情况以后再根据情况对进泥量以及药剂头投加量及时调整,保证污泥含水率达到70%左右,避免增加污泥处置成本。
  污泥转运问题,目前生活污泥因为重金属等含量低,可以委托第三方转运至垃圾填埋场,或者用于建筑制砖等用途;而工业上多数污泥属于危废,例如制革、电镀污泥因含有重金属铬等需经有资质的专业化技术公司处理,情况不同处置方式不同,都需要按照环保安全理念予以解决。
支持一下
2026-5-31 12:46:39|本帖共 4 字 回复
