电热恒温培养箱的操作要点
发表于:2026-2-27 11:51:57|本帖共 1,501 字 125
       电热恒温培养箱广泛运用与多个领域,下面我们就介绍下电热恒温培养箱的八大操作要点。 1、把电热恒温培养箱电源开关拨至“l"处,此时电源指示灯亮,控温仪上有数字显示; 2、设定结束后,各项数据长期保存。此时培养箱进入升温状态,加热指示灯亮。当电热恒温培养箱箱内温度接近设定温度时,加热指示灯亮忽亮忽熄,反复多次,控制进入恒温状态。 3、温度设定 a.当所需加熟温度与设定温度相同时不无原则设定,反之则需重新设定。先按电热恒温培养箱控温仪的功能键“SET"进入温度设定状态,SV设定显示一闪一闪,再按移位键“◢"配合加键“△"或减键“"设定结束需按功能键"SET"确认。 b.如无需设定37~C,原设定26.5~C,先按功能键“SET",再按移位键“◢",将光标移至显示器十位数字上,然后按加“△",使十位数字从 “2"升至为“3",十位数设定后,移动光标依次设定个位和分位数字,使设定温度显示为37~C,按功能键“SET"确认,温度设定结束。 4、上限跟踪报警设定 产品出厂前已设定高10C,一般不要进行设定。如需重新设定按功能键“SET"5秒,仪表进入上限跟踪报警。设定状态“ALl"再按移位键“◢"配合加键“△"或减键“▽"操作,最后按功能键“SET"确认。跟踪报警设定结束。 5、打开电热恒温培养箱内外门,把所需培养的物品放入培养箱,关好内外门,如内外门开门时间过长,箱内温度有些波动,这是正常现象。 6、温度显示值修正 由于电热恒温培养箱出厂前都经过严格地测试,一般不要进行修正。如电热恒温培养箱使用时的环境不佳,外界温度过低或过高,会引起温度显示值与箱内实际温度 误差,如超出技术指标范围的,可以修正。具体步骤:按功能键“SET"5秒,仪表进入参数设定循环状态“ALl",继续按动功能键“SET",使"显示 “SC"修正,然后按动移位键,配合加键“△"或减键“▽"操作,就可以进行温度修正。最后按键“SET"确认,温度显示值修正结束。 7、根据需要选择培养时间,培养结束后,把电源开关拨“0",如不马上取出物品,请不要打开电热恒温培养箱箱门。 8、 如果你对控温精度和波动度有较高的要求,可采用PID自整定控制,当箱内温度次将达到设定温度时,先按功能“SET"5秒,仪表进入设定循环状态 “ALl",继续按SET"键使"显示“ATU",SV显示“0000",然后按加键“△"使SV显“0001",最后按功能键“SET"确认,此时自 整定指示灯亮,控温仪进入PID自整定控制。
    附:培养箱——http://www.whchip.com/product/product.php?search=search&lang=cn&class1=149&searchtype=0&content=%E5%9F%B9%E5%85%BB%E7%AE%B1
内容很好
2026-4-28 13:02:50|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-10 08:44:19|本帖共 4 字 回复
感谢用心分享,为行业交流氛围增添了很多优质内容
2026-10-13 22:41:03|本帖共 23 字 回复
