衡美水处理之药剂种类原理及使用方法(下)
发表于:2026-2-27 11:31:03|本帖共 4,802 字 1163
       如何进行水处理?
  衡美水处理为您介绍一项污水处理的专业知识——水处理药剂种类原理及使用方法。
  水处理剂是工业用水、生活用水、废水处置进程中必需的化学药剂,经过运用这些化学药剂,可使水到达必然的质量要求。它的首要效果是节制水垢和污泥的构成、削减泡沫、削减与水接触的资料侵蚀、除去水中的悬浮固体和有毒物质、除臭脱色、软化水质等。
  水处置药剂包罗絮凝剂、缓蚀剂、阻垢剂、杀生剂、涣散剂、清洗剂、预膜剂、消泡剂、脱色剂、螯合剂、除氧剂及离子交流树脂等。
  四、杀生剂
  水处理杀生剂按药剂化学性质可以分为氧化性和非氧化性杀生剂。
  氧化性杀生剂主要包括氯基杀生剂、澳基杀生剂、臭氧、过氧化物杀生剂等。氯气价廉,杀生速度快,杀菌谱广,效率高,被用于水的杀菌处理较早,目前仍是国内外使用的一种杀生剂。臭氧不仅能杀灭水中的各种菌藻、病毒,还可抑制或消除结垢、控制设备腐蚀,无排污,不必调节pH值,操作方便。尽管氧化性杀生剂有发展快、产量迅速、操作方便等优点,而且在冷却水处理中已用了半个多世纪,但它仍有不可克服的缺点。卤素型杀生剂与水中的有机物反应生成致癌物三卤甲烷(THM),并且稳定性欠佳、用于工业水处理时对勃泥、菌垢的剥离和洗涤作用差,另外氯基杀生剂中的氯离子会腐蚀设备和仪器。
  对于氧化性杀生剂的这些不足之处如毒性和稳定性等方面可通过使用非氧化性杀生剂改善。
  非氧化性杀生剂种类较多,应用较早的有氯酚类、有机胺类、有机硫化合物、季铵盐类,新开发的有有机锡化合物、戊二醛等。酚类化合物杀菌力强,价格适宜,是早期销售量的非氧化性杀生剂。但其毒性大,特别是危害水生物,国外在工业水处理中严格限制采用,国内仍较多使用,只能逐步被高效,低毒的其他杀生剂代替。而非氧化性杀生剂的研究热点主要集中在季铰盐类杀生剂、季鳞盐类杀生剂等方面。
  五、清洗剂
  清洗剂是一个很大的范畴,种类繁多,包括无机清洗和有机清洗两大类.有机清洗剂与无机清洗剂的区别简单地说,有机清洗剂就是含碳的化合物制成的清洗剂,无机清诜剂就是不含碳的化合物制成的清洗剂,因此它们属于无机物。清洗剂的分类方法也很多,各国都不尽相同,我们通常分成水系,半水系、非水系清洗剂三大类。
  1、分类
  清洗剂按用途可分为工业用清洗剂与民用清洗剂。
  工业清洗剂有除油清洗剂,除蜡清洗剂,液晶清洗剂,冷脱(常温清洗),除锈清洗剂,铝酸脱等品种较多。
  民用清洗剂有洗衣粉,洗手液,肥皂,洗洁精、清洗剂等。
  清洗剂按溶剂的不同可分为水基清洗剂与有机溶剂清洗剂。
  水基清洗剂就是溶剂为水,如除油清洗剂,洗洁精,洗衣粉等。
  有机溶剂清洗剂溶剂为有机溶剂,如三氯乙烯,丙酮(指甲水),天那水,开油水,白电油等。
  (1)水基型
  水是最重要的清洗剂,有着其它任何清洗剂无法替代的作用和地位。普通的水很容易从自然界中得到,水有很强的溶解力和分散力。但是水的表面张力大,在使用中需要添加表面活性剂,以减小表面张力,增加表面湿润性。在一般工业清洗中,酸,碱和水的配合比较常见,有些金属用水洗要加入防锈剂;在精密和超精密工业清洗中。大部分要求将水制成纯净水。通常以电阻率来衡量水纯度。半导体工业要求在18MΩ/cm以上。而TN型液晶生产10MΩ/cm就可以了,还有一些行业对细菌含量要求很严。
  近几年,中国部分地区严重缺水,对清洗用水提出了挑战。有的城市已经严禁用普通水洗车,而只能使用回收的中水,或者雾化水的节水设备。在精密工业清洗中,制备纯水费用昂贵。水洗必然要加热和烘干,增加很多漂洗工位。耗能大,运行成本通常比溶剂洗要高;另外,以往大量的含有化学活性剂和污垢的废水未经处理就直接排放。有些还挟带了毒性很大的重金属,严重地污染了环境,必须增加污水处理设施。
  (2)半水基型
  半水基型清洗剂也叫准水基型清洗剂,是由高沸点溶剂及活性剂等组成如醇类,有机烃类等。通常含有5%一20%的水分,一般不易燃烧,但加温清洗时水含量控制不当,可能产生燃烧现象。半水基型清洗与溶剂洗有一些不同,它的清洗原理是剥离去除,而不是溶解。为了防止已经剥落的油污再附到被清洗物上,清洗液要连续地循环,并增加油水分离器。半水洗通常清洗效果很好,但运行成本较高,废液不能再生回收,重复使用,含COD(化学耗氧量)较高,需要进行废水处理。
  (3)溶剂型
  溶剂型清洗剂是指不溶于水的有机溶剂。精密工业清洗使用的非水系清洗剂主要是烃类(石油类)、氯代烃、氟代烃、溴代烃、醇类、有机硅油、萜烯等有机溶剂。
  衡量溶剂的主要指标有KB值(贝壳松脂丁醇值)、AP(点)、SP溶解参数)、表面张力、密度、粘度、 沸点、闪点、暴露浓度等参数。KB值很高,也就是溶解力很强的溶剂,不一定是好的清洗剂。
  一个好的精密工业清洗剂必须具备以下条件:
  A、化学性能稳定,不易与被清洗物发生反应;
  B、表面张力和粘度小,渗透力强;
  C、沸点低,可以自行干燥;
  D、没有闪点,不易燃;
  E、KB值不应太高,避免与被清洗物相溶;
  F、低毒性,使用安全;
  G、非ODS和低GWP值(变 暖潜能值),环保。
  如果不考虑上述第7条。的清洗剂就是CFC和TCA。它们的化学稳定性好,可以长期保存不变质;对绝大多数金属、塑料、漆均无作用,不会发生溶解现象,没有闪点,低毒,使用安全;表面张力小,渗透力强,清洗能力强;沸点低,蒸发速度快,清洗过的工件可以自行干燥,一般不需要烘干,因而被广泛应用在各种工业清洗中。但的缺点就是破坏臭氧层,因而正在被逐步禁用。
  2、替代品
  虽然世界各国都开发了各式各样的替代品,世界上还没有找到一种能够和CFC相媲美的替代清洗剂,它们都存在这样那样的问题,正在使用的主要替代产品有:
  (1)烃类
  只含有碳和氢两种元素的烃类溶剂,在日本也叫作碳化水素或碳氢溶剂。根据其分子结构的不同,已经开发了多种性能的产品,日本使用比较广泛。该类清洗剂的优点是:非ODS,对油污的洗净力强。渗透性好。无味或微臭,毒性小。废液处理容易。可再生利用,价廉;缺点是有一定的易燃易爆性,干燥慢,对清洗设备要求高,一次性投入大。比较理想的是采用真空清洗方式,降低其表面张力,提高清洗能力,最后再使用真空干燥。设备造价很高,操作比较复杂,效率相对较低。
  (2)氯代烃溶剂
  使用的氯代烃清洗剂主要是三氯乙烯,二氯甲烷以及四氯乙烯。该类溶剂被广泛应用于清洗领域,主要是有以下优点和特征:
  很低的ODP值(臭氧耗减潜能值。几乎不会破坏臭氧层;在一般条件下使用具有不燃性。没有火灾或爆炸的危险(二氯甲烷在长时间强烈光照下可能爆炸);对金属加工油。油脂等油污的溶解力大。对塑料和橡胶也可产生膨润或溶解:其粘度及表面张力小,渗透力强,可渗透狭小缝隙,溶解清除附着污物;沸点低,蒸发热小,适合蒸汽清洗,清洗后可以自行干燥;废液可通过蒸馏分离,循环使用;可使用与CFC和TCA相同或相近的清洗工艺和设备,操作简单,效率高,运行费用低;缺点是毒性较高,一般在空气中的含量限制在为50PPM以下;有些劳动保护条例对使用它有明文限制;一些欧洲国家限制进口和使用这类含氯清洗剂的产品。
  (3)溴代烃溶剂
  最近几年。在美国,日本有溴系清洗剂面世。并在电子工业,航空工业。汽车工业,家电领域大量使用。溴系清洗剂的主要成分是高纯度的正溴丙烷(NPB)。其性能可以与CFC-113和TCA相媲美。主要技术参数与TCA几乎一样,湿润系数更好,对于金属零件的清洗能力更强。没有闪点,可以重复回收使用,运行成本很低。替代CFC和TCA,工艺一致,几乎不需要更换设备。只需要调整一下蒸洗温度就可以了,也被称为是“第三世界的替代清洗剂”。溴系清洗剂的ODP为 0.006,在大气中寿命为11天,几乎没有GWP值。关于毒性还有争论,环境规划署(UNEP)已经组织进行了5年多的实验。实验结果与理论分析有很大差异。美国在2002年3月27日发布的政策中明确接受NPB作为溶剂用于清洗、气雾和胶粘剂。但是由于对其毒性尚无确切的数据,在使用中应当控制在空气中的暴露浓度。
  同时,在压缩机和电真空领域,替代实验也已经完成,特别是通过了压缩机冷媒和润滑油的相溶性实 验,开始在压缩机行业批量使用。电 真空行业协会组织的实验也已经完 成,结果可以满足要求。最终报告正在完成之中。
  在中国生产HEP-2项目已经正式得到多边基金的批准,国家环保总局正在组织有关单位在国 际履约环保产业园内实施该项目,届时,HEP-2将成为中国ODS清洗剂的主要替代品。
  助洗剂在体系中起着螯合、缓蚀、消泡、增溶、稳定、抗沉积等作用。
  (4)有机氟化物(HCFC、HFO、HFE、PFC)
  替代CFC-11 3的氟系清洗剂主要有HCFC(含氢氟氯化碳)、HFC(含氢碳氟化物)、HFE(氢氟醚)、PFC(全氟化碳)等。其中HFC,HFE,PFC本身不具有清洗力,需要和其它化合物组合后才能使用。该类清洗剂具有与CFC-113接近的清洗性能,稳定。低毒。不燃。安全可靠,但是通常价格昂贵。HCFC对臭氧层有一定的影响,大量使用的有HCFC-141B、HCFC-225。属于过渡性替代品,最终还要被禁用;HFC和HFE类清洗剂过于稳定。在大气中的寿命高达数千年甚至几万年。是非常厉害的温室气体。在;京都议定书>;正式生效以后,可能也要被限制使用。
  (5)天然有机物(植物系)
  从植物中提取的烃类有机物品种很多,使用较多的主要有和柠檬油。是一种比较有代表性的植物系烃类溶剂。存在于天然的松脂中。将松脂蒸馏,馏出物就是,固体剩余物就是松香。主要成分是和蒎烯,其溶解能力介于石油醚和苯之间。沸点和燃点较高,使用安全性较好。
  柠檬油是由柑橘、柚子、柠檬类水果皮中蒸馏提炼得到的一种烃类溶剂。主要化学成分是叫苎烯(甲基丙烯基环己烯)的单环萜烯,组分很复杂。沸点为1 75.5—1 76℃,物理性能与相似,具有柑橘(柠檬)水果香味。柠檬油本身不溶于水。添加活性剂后与水任意比例混配。它的去油脱污能力很强。在美国应用很广泛。包括机械加工。车辆维修去油污清洗,保龄球道的清洗,油罐清洗。电子部件清洗等。特别是它来自水果,被美国FDA认定可以作为食品添加剂。不用担心残留,并被证明具有杀菌作用,被应用到食品加工机械。餐具的清洗。啤酒罐的清洗等直接与饮食相关的领域,在民用和家庭清洗领域也具备良好的应用前景。
  柑橘油对油脂的相溶性很强,通过棉纱过滤,可以将油污分离。重复使用。废液可以生物降解,不会造成污染,环保费用低。缺点是去油和溶解能力太强。直接接触皮肤会造成皮肤脱油干燥;不能直接清洗有漆的物件和很多种塑料、橡胶,容易造成油漆脱落和溶解。日本曾经用该类溶剂融化一次性餐具盒和包装用泡沫塑料,也就是白色垃圾,溶解力很强。
  中国有关单位已经开始植物系清洗剂的研究和应用。国内公司从1998年开始,从美国引进柑橘油清洗剂和相关的清洗技术,并开发生产了配套的专业清洗设备。在机械加工等领域进行了推广应用。
  (6)用于工业污垢清洗的化学制剂,一般应满足下述的技术要求。用于不同的清洗目的与清洗对象的清洗剂,对于这些要求可以有所侧重或取舍。
  A、清洗污垢的速度快,溶垢。清洗剂自身对污垢有很强的反应、分散或溶解清除能力,在有限的工期内,可较地除去污垢。
  B、对清洗对象的损伤应在生产许可的限度内,对金属可能造成的腐蚀有相应的抑制措施。
  C、清洗所用药剂便宜易得,并立足于国产化;清洗成本低,不造成过多的资源消耗。
  D、清洗剂对生物与环境无毒或低毒,所生成的废气,废液与废渣,应能够被处理到符合国家相关法规的要求。
  E、清洗条件温和,尽量不依赖于附力口的强化条件,如对温度、压力、机械能等不需要过高的要求。
  F、清洗过程不在清洗对象表面残留下不溶物,不产生新污溃,不形成新的有害于后续工序的覆盖层,不影响产品的质量。
  G、不产生影响清洗过程及现场卫生的泡沫和异味。
  衡美水处理为您带来的水处理服务,让您!
  衡美水处理是您选择!
评论列表(5)
2026-5-4 04:34:28|本帖共 4 字 回复
2026-6-10 10:47:51|本帖共 4 字 回复
2026-6-19 22:54:28|本帖共 4 字 回复
2026-6-24 05:43:19|本帖共 4 字 回复
感谢您的分享,很有价值。
4 天前|本帖共 12 字 回复
