激光切割机不出光是什么原因导致的?
发表于:2026-2-27 11:30:39|本帖共 374 字 3155
       金属激光切割机不出光是什么原因,在此小编给广大用户做一简要分析并给出一些建议,希望对大家有帮助。在出现金属激光切割机不出光这种故障时,不要惊慌,这时你首先要做的就是自己检查一下机器,可以按照下面几个步骤操作。
1、检查水是否正常循环,让水正常循环,若水保护坏了,可短接水保护使用; 2、点预调,看电流表是否摆动,若不摆动,用万用电表测激光电源有没有进电,若有也不出光,可能电源故障,需更换; 3、也可将电源上GND地线和P水保护短节测试水保护是否坏,将+5v和AIN 短接检查输出功率,若出光,就是电位器坏了,需更换; 4、若走程序不出光,连机卡可以用万用电表测15(H)或16(L)角和14角间有没有直流3v以上电压,如果有,说明卡是正常的,没有可能卡的信号有问题; 5、激光电源里面有响声,一般为电源接头接触不良,重新焊接或连接,再把电源里面的灰尘吹一下。
2026-5-23 08:56:10|本帖共 4 字 回复
2026-5-30 21:14:34|本帖共 4 字 回复
2026-7-14 07:50:35|本帖共 4 字 回复
