实验室之电子秤维修过程中的注意事项
发表于:2026-2-27 11:26:57|本帖共 697 字 3826
       维修人员必须具备一定的基础理论知识,并对检定规程有所了解。由于各厂家的计价秤选用的另部件不尽相同,线路也有所差异,因此维修人员在没有弄清秤的工作原理之前不能随便拆卸。应先仔细阅读秤的说明书,研究电路图,对秤的工作原理,逻辑关系各个部分电路的作用应有一定的了解,弄清秤的拆卸方法,熟悉秤的结构,接插件的连接形式和装配关系,然后对故障进行分析并着手修理工作。
  电子秤故障检查方法
  在维修工作中故障检查方法正确与否对迅速判定故障所在位置并加以修复是十分重要的。秤的检修人员在熟悉计价秤的操作、结构原理的基础上,还必须能正确的使用测量仪表,掌握计价秤的基本修理方法。下面介绍几种常用的故障检查方法:
  1.直观法
  在电子秤的主线路板上元件较多,有许多故障的发生是由于短路、断路、接插出接触不良,部件管角开焊等原因造成的。因此,当计价秤出现故障以后,应首先用直观的感觉:视、听、闻、触等方法对线路板进行检查。
  2.比较、替代法
  在故障检查时,借助仪表将电子秤与有故障的秤进行比较,能较快的查出故障点。另外在工作中准备好的传感器、线路板、电源、键盘等部件,若怀疑传感器、线路板、电源、键盘等某个部件损坏,用备好的部件替代,然后观察结果是否有变化,如果显示正常,则说明原来的元件有问题。比较、替代法能快速地判断出故障点。
  3.电压测量法
  电子秤通过对电路元件、芯片各个管角的工作电压的测量与正常值进行比较,电压变化较大的地方就是故障的所在地方。
  4.短路和开路法
  短路法就是将电路的某一部分短路,电子秤然后通过示波器或万用表测试的结果来判断故障点。开路法就是将电路的某一部分断开,然后通过万用表来测量电阻、电压或电流来判断故障点.
学习了
2026-4-10 13:31:52|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-4-26 08:51:21|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-6-10 06:25:28|本帖共 4 字 回复
