蒸汽热收缩机包装效果不好的原因是什么
发表于:2026-2-27 10:35:07|本帖共 482 字 4324
       在生产现场,当客户的产品被蒸汽热收缩机收缩时,产品的包装效果会有所不同。我们来分析一下原因,根据不同的效果找出解决办法。
一种情况,产品被蒸汽热收缩机收缩时,膜内有空气,出现相对鼓胀的现象。这可能有几个原因。 No1:封切机没有检查收缩膜,或者打孔少,导致空气从膜中逸出。我们可以通过增加胶片上打孔的数量来解决这个问题。 No2:薄膜收缩时间短,或者收缩炉内温度低,可以降低输送带速度或者提高收缩炉温度来解决这个问题。 No3:收缩炉内循环风调节不当,可以通过调节循环风的方向和大小来改进。 二种情况,产品被收缩炉收缩时,收缩膜开裂,原因有几个。一:如果薄膜的收缩时间过长或收缩炉内温度过高,可以提高传送带的速度或降低收缩炉的温度来试图解决这个问题。No2:产品通过封口机时,收缩膜受损,通过收缩炉后产生孔洞。此时,我们需要调整封口机,以避免损坏和收缩膜上的孔。No3:收缩炉调节不当,可以通过调节循环风的方向和大小来改进。 二种情况,蒸汽收缩膜边缘不在产品中间,一般影响不大,但为了美观效果,还是需要调整一下。通过调整封口机横刀和纵刀的高度,可以改进边缘不在产品中间的情况。
支持一下
2026-3-17 16:51:28|本帖共 4 字 回复
