数字万用表测试电容好坏的方法
发表于:2026-2-27 10:33:34|本帖共 500 字 3752
       数字万用表测试电容好坏的方法
  数字万用表,一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。 数字万用表有用于基本故障诊断的便携式装置,也有放置在工作台的装置,有的分辨率可以达到七、八位。 数字多用表(DMM)就是在电气测量中要用到的电子仪器。它可以有很多特殊功能,但主要功能就是对电压、电阻和电流进行测量,数字多用表,作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。
  数字万用表测试电容好坏的方法:
  1、判断性,先把万用表调到100或1K欧姆档,假定一为正,让黑表笔与它连接,红表笔与另一连接,记下阻值,然后把电容放电,即让两接触,然后换表笔测电阻,阻值大的一次黑表笔连接的就是电容的正。
  2、把万用表调到欧姆档适当档位,档位选择的原则是:1μF的电容用20K档,1-100μF电容用2K档,大于100,μF的用200档。
  3、然后用万用表的红笔接电容的正,黑笔接电容的负,如果显示从0慢慢增加,后显示溢出符号1则电容正常,如果始终显示为0,则电容内部短路,如果始终显示1, 则电容内部断路。
2026-7-14 10:29:06|本帖共 4 字 回复
