孔板流量计的管道中有积水我们应该怎么办
发表于:2026-2-27 09:54:59 4522
       孔板流量计就是流体经过管道上孔板节流装置时,会在其前后形成差压,差压的大小与流体流过的流量有关,按此原理测量出差压后通过流量积算仪可以显示出流量
  从上述中可以看出如果管道中有积水,势必会影响测量的结果,有测量误差,说以要避免这种措施,一定要找到解决的方法,
  1及时排放管道中的凝结水,安装排水装置是避免积水堵塞管道的有效措施,要合理设管道的坡度及排水的装置的分布,定期排查维护,防止大量积水聚集堵管,凝结水的及时排出也降低了管道的湿度,减缓了凝结水和其它杂质对管道的腐蚀,从而提高了计量数据的准确性。
  2解决节流件前的积水的办法是在节流件的下部开疏液孔,将节流装置安装在垂直的工艺管道上,或改成圆缺孔板流量计或偏心孔板。
  从设计到安装的过程中及时的解决问题,在上保证有良好的测量环境和测量条件是有效的提高测量精度的保证,从而是流体的测量精度不受影响。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
无私分享
2026-4-8 05:48:43 回复
