PD800-E13
发表于:2026-2-27 09:23:32|本帖共 1,181 字 1786
       PD800-E13三相智能电力仪表 PD800-E13三相智能电力仪表 *、PD800-E13产品介绍 系列多功能电力仪表是*种具有电力测量、显示、数字通信和脉冲输出等功能的电力仪表.具有多种扩展功能模块可供选择:可扩展为2路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议.使用长寿命LCD显示仪表测量参数和电网系统的运行信息.仪表面板带有四个编程按键,用户可现场实现显示切换、仪表参数编程设置,使用方便.采用大规模集成电路模块化设计,针对电力系统、工业自动化、公用设施、智能型开关柜、楼宇自动化、能源管理系统等的电力监控需求而设计制造.标准配置1路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,实现通讯组网.标准配置有/无功脉冲输出,标准配置1-4路有源开关量输入,可通过开关量对应面板的LCD显示查看开关量的状态.能对电网中电流、电压、频率、有功功率、无功功率、电能、功率因数等进行同时测量的功能 二、功能特点 ● 测量方式:交/直流系统 ● 电能计量和脉冲输出:仪表采用3 排12 位数码管来显示*次侧电能,VH-0 显示总有功电能,VH-1 显示反向有功电能,VAH0 显示总无功电能,VAH1 显示反向无功电能。 ● 环境承受能力: 工作 IEC 60068-1和2 0℃~+55℃ ● 绝缘强度: IEC 60255-5 2kVrms-1min ● 精度:0.5 % ● 湿热 IEC 60068-1-3 93%RH 40℃ ● 储存 IEC 60068-1和2 -25℃~+70℃ ● 允许过量程:瞬时:2倍/5秒; 持续:1. 2倍 ● 脉冲常数:8000imp/kwh.其意义为:当仪表累计1KWH 的电量,输出的脉冲数是8000 个。 ● 功率测量显示范围:0.000 ~ 9999KW,小数点根据测量值的大小自动切换 三、安装使用注意事项 使用前,仪表需通电15分钟。 若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。 如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。 如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。 在开关柜面板上选择合适的位置开*个91×91mm的安装孔; 若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器。 四、斯沃项目案例 日照办公楼.北京空23厂.北京十*学校.*碑店市隆亿工业有限公司.湖北十堰家属楼.内蒙呼伦贝尔南屯联通办公楼.陕西商洛市市委.东港办公楼.北京沙河*教园区.北京大学留学生公寓.岚山机关幼儿园.北京立诚苑住宅小区.铅山种子公司办公大楼.北京重兴园小区.陕西宝鸡丽都花园 三相智能电力仪表 三相智能电力仪表
谢谢楼主,很有帮助
2026-5-10 22:27:21|本帖共 9 字 回复
很有价值
2026-6-29 04:10:42|本帖共 4 字 回复
2026-6-29 06:46:51|本帖共 4 字 回复
贴合行业实际发展情况,总结的规律经验很实用
3 天前|本帖共 21 字 回复
