工频耐压试验装置在交流耐压试验中应用
发表于:2026-2-27 09:12:00|本帖共 813 字 768
       交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度和最直接的方法,是预防性试验的一项重要内容。此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段,主要用到设备是工频耐压试验装置。资金充足可以选择变频串联谐振成套装置。
    介绍
    电力设备在运行中,绝缘长期受着电场、温度和机械振动的作用会逐渐发生劣化,其中包括整体劣化和部分劣化,形成缺陷。交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度和最直接的方法,是预防性试验的一项重要内容。此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段
    产品分析
    在工频条件下,由于被试品电容量较大,或者试验电压要求较高,对试验装置的电源容量相应的也有较高的要求,传统的工频耐压装置(交流耐压试验变压器)往往单件体积大,重量重,不便于现场搬运,而且不便于任意组合,灵活性较差。相比,变频串联谐振试验装置(体积与重量约为传统油式试验变压器的1/2~1/3)由变频电源、励磁变压器、电抗器、分压器组成.特点:体积小,重量轻,结构复杂,成本高,接线繁多等。便携式交流工频耐压仪(由干式试验变压器、控制箱两部分组成)体积小,重量轻;,结构简单、可靠性高;可方便在现场恶劣环境下使用。
    因此,新版国标《电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)及国内外有关部门广泛推荐采用交流耐压取代传统的直流耐压。交流耐压试验主要用于以下方面:
    1、6kV-500kV高压交联电缆 的交流耐压试验
    2、发电机 的交流耐压试验
    3、GIS和SF6开关 的交流耐压试验
    4、6kV-500kV变压器 的工频耐压试验
    5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
值得一看
2026-5-3 11:21:14|本帖共 4 字 回复
受教了,实用性超高
2026-6-11 23:03:30|本帖共 9 字 回复
非常实用
2026-7-24 11:03:25|本帖共 4 字 回复
文章中的仿真数据很有参考性。
昨天 16:22|本帖共 14 字 回复
