碳硫联测分析仪的特点和优点
发表于:2026-2-27 09:07:36 578
       碳硫联测分析仪响应时间少于5分钟,可达到99%氧化。样品的成分和氧化过程产生的副产品不会造成干扰。使用可靠的NDIR技术,保证在低浓度的情况下测量的准确度。的自诊断功能,自清洗系统。检出限为5μg/L,专为凝结水回用设计。仪器设计极为精巧,体积小型化,是各大实验室理想的选择,仪器采用模块化设计,装配更换零部件极为简单,维修更为方便。多用途的配置能满足不同客户的各种需求,同时易于维护。 碳硫联测分析仪工作原理,样品进入多通道进样阀的进样系统,样品首先被酸氧化,除去TIC,然后样品通过UV氧化,反应出来CO2和水,被水汽分离装置分开,分离的CO2气体被送进非发散红外检测器,红外检测器仅仅测量TOC,红外检测器对CO2的检测有良好的检测灵敏度和线性度。 碳硫联测分析仪技术优势,自主知识产权的信号处理系统,具有在线设定、实时监控、自我检定、流速控制等极大优势,保证仪器性能。仪器内部采用的弱电设计方式,操作安全。根据不同样品的不同性质,设定不同的控制温度,以使样品消解,使测量数据更为准确可靠。根据进样量大小调节制冷模块功率,提升了整个系统的脱水效力,确保了进入检测器里气体的干燥性。实时监控软件的开发和应用,时刻检测仪器运行状态,对比实测参数和设定参数的差异,一旦超过临界设置,系统自动报警并提供处理方法。应用自动检漏控制系统,实时检测气体流量,杜绝误操作,提高仪器性能,大限度保证操作者及仪器的安全。流速控制信号处理技术的应用,屏蔽流速波动带来的影响,保证读数稳定准确。TIC反应池集加热、制冷、脱水、液位监控4位一体,使气流、液流路径简捷,节约了大量的分析时间,同时使检测限拓宽。TOC检测器使用24位数字解决方案,扩展了监测范围,控制系统使用32bin信号处理技术,使仪器的性能得到极大的提高。
无私分享
2026-6-16 09:03:51 回复
