全功能互感器综合测试仪生产厂家|图片|报价
发表于:2026-2-27 08:40:57 3822
       什么是互感器?
   互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。
  什么是互感器测试仪?
   互感器综合测试仪是在原成功开发互感器校验仪的基础上,详细分析互感器的数学模型而开发出的互感器现场测试仪器。该仪器可按国家标准测量CT伏安特性及曲线、5%、10%误差曲线、直阻、变比极性;可直接测量电压互感器的变比;可定性测量电压互感器的比差和极性;可现场测量电流和电压互感器的实际二次负荷等等。仪器采用高精度、自动线性调节的直流和交流电源;高速、高可靠性的数字处理模块;高测量精度、高稳定性的前置测量电路保证了仪器测量的准确度和高稳定度。
  下面给大家推荐一款我公司研发的产品HKHG-F2 全功能互感器特性综合测试仪:
  (HKHG-F2 全功能互感器特性综合测试仪)
  一.设计用途
  设计用于对保护类、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。
  二.参考标准
  GB 1207-2006、GB 1208-2006
  三.主要特征
  • 支持检测CT和PT
  • 满足 GB1207、GB1208等规程要求.
  • 无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.
  • 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
  • 操作简便,带有智能提示,使用户更易上手操作。.
  • 大屏幕液晶,图形化显示接口.
  • 按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值.
  • 自动给出5%和10%误差曲线.
  • 可保存3000组测试资料,掉电后不丢失.
  • 支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成WORD报告.
  • 小巧轻便≤22Kg,非常利于现场测试.
  四.测试仪主要测试功能:
  CT(保护类、计量类)
  PT
  • 伏安特性(励磁特性)曲线
  • 伏安特性(励磁特性)曲线
  • 自动给出拐点值
  • 自动给出拐点值
  • 自动给出5%和10%的误差曲线
  • 变比测量
  • 变比测量
  • 极性判断
  • 比差测量
  • 比差测量
  • 相位(角差)测量
  • 相位(角差)测量
  • 极性判断
  • 交流耐压测试
  • 一次通流测试
  • 二次负荷测试
  • 交流耐压测试
  • 二次绕组测试
  • 二次负荷测试
  • 铁心退磁
  •二次绕组测试
  • 铁心退磁
  五. 测试仪主要技术参数:
  项 目
  参 数
  工作电源
  AC220V±10% 、50Hz
  设备输出
  0~1000Vrms, 5Arms(20A峰值)
  注:0~5A为真实值,大于5A~20A为计算值
  大电流输出
  0~600A
  励磁精度
  ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)
  二次绕组
  电阻测量
  范围
  0.1~300Ω
  精度
  二次实际
  负荷测量
  范围
  5~500VA
  精度
  ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)±0.1VA
  相位测量
  (角差)
  精度
  4min
  分辨率
  0.1min
  比差
  精度
  0.05%
  CT
  变比测量
  范围
  ≤25000A/5A(5000A/1A)
  精度
  ≤0.5%
  PT
  变比测量
  范围
  ≤500KV
  精度
  ≤0.5%
  工作环境
  温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m
  尺寸、重量
  尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg
  相关链接:
  HKHG-F2 全功能互感器特性综合测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=494
  HKHG-F1 全功能互感器特性综合测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=510
  HKHG-A 伏安特性综合测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=525
  HKHG-1000A 变频互感器综合测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=508
  HKHG-102 互感器CT伏安特性变比极性综合测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=515
  更多访问:http://www.whhdky.com
2026-5-27 23:45:56 回复
