油液中颗粒数及尺寸分布测量方法
发表于:2026-2-27 08:31:54 3249
本方法采用自动颗粒计数仪测定每100mL油中所含颗粒数量及尺寸分布,测 量颗粒尺寸范围5~150μm(更换传感器可以扩大量程)。适合于测定变压器油、 汽轮机油等油品的颗粒污染度。 1 仪器及材料 1.1 自动颗粒计数仪 根据遮光原理工作,需定期校准。 1.2 传感器 与自动颗粒计数仪配套使用,能测定粒径约150μm的颗粒。 1.3 超声波清洗器 *小功率50W。 1.4 秒表或计时器 精确度为0.1s。 1.5 真空泵 真空度不小于86kPa。 1.6 过滤装置 供过滤清洁液使用。 1.7 微孔滤膜 孔径为0.8μm、0.45μm和0.15μm。 1.8 取样瓶 250mL玻璃瓶(*输液瓶),具塞和塑料薄膜衬垫。 1.9 AC粉尘校准液 AC粉尘为非球形颗粒,校准液一般由仪器生产厂提供,也可 按国际标准ISO4402方法配制。 1.10 标准胶球校准液 一般由仪器生产厂提供,也可按美国宇航标准ARP1192A方 法配制。 1.11 异丙醇 化学纯。 1.12 石油醚 化学纯,沸程60~90℃。 1.13 甲苯(或二甲苯)化学纯。 1.14 去离子水或蒸馏水。 2 清洁液的制备 异丙醇、石油醚、甲苯和蒸馏水等可依次经过不同孔径的滤膜过滤制得。供清 洗仪器及稀释样品使用的清洁液,每100mL中粒径大于5μm的颗粒不多于100 粒;供检验取样瓶用的清洁液,每100mL中粒径大于5μm的颗粒不多于50粒。 3 取样 3.1 取样瓶的清洗及检验 3.1.1 取样瓶经过自来水和蒸馏水清洗后,再用清洁水清洗,瓶盖和薄膜衬垫也要 用清洁液清洗。 3.1.2 检验 清洗干净后,向瓶中注入总容积为45%~55%的清洁液,垫上薄膜,盖 上瓶盖后充分摇动。用自动颗粒计数仪测定每100mL液体中粒径大于5μm的颗 粒数应不多于100粒。将颗粒数乘以注入瓶内清洁液体积与瓶总容积之比值,并将 结果记录在取样瓶的标签上,作为该取样瓶的清洁级(即每100mL容积中所含粒径 大于5μm颗粒数量),取样瓶的清洁级*小应比被取油样的颗粒浓度低两个数量 级。
支持楼主
2026-4-3 12:00:29 回复
