莜麦山药鱼的加工工艺优化与质构分析-美国FTC质构仪
发表于:2026-2-27 08:25:50 4140
       样品:莜麦粉取 自张家口市宣化面粉厂;马铃薯雪花粉(水分7.8%。灰分0.50%。淀粉80.2%.粗蛋白9.90%,粗脂肪1.20%)取自承德富龙现代农业发展有限公司。
  仪器:TMS- -Pro型,美国FTC公司
  检测指标:考察各因素对莜麦山药鱼感官品质的影响,确定莜麦山药鱼的佳配方和加工工艺
  实验过程:
    分别对不同配比下新鲜山药鱼和冷冻一周的山药鱼(经-40 9C速冻30 min后转至-25 C冷冻贮存一-周,之后不经解冻再次加热)做质构测试及分析,每组实验设置三个平行对照组,实验采用P36R探头,起始速度2.0mm/s,测试速度1.0 mm/s,回程速度10 mm/s,测试距离2cm,压缩率为75%。
  实验结果:
    用马铃薯雪花粉代替新鲜马铃薯制作莜麦山药鱼(以下简称山药鱼),通过对其品质影响研究发现,改良产品的佳配方为:莜薯比9: 1,食盐添加量2.0 g/100 g基础面粉,加水量为100 mL/100 g基础面物、葱花添加量为4.0 g/100g基础面粉,水温90C;改良产品较传统山药鱼有良好的感官和质构品质,短期冷冻过程对产品感官品质及部分质构特性影响不显著。
  结论:
    本研究以马铃薯雪花粉和莜麦粉为原料,对莜麦山药鱼的工艺进行优化,并对产品速冻后的品质变化做初步研究,为杂粮类预制调理食品的开发提供依据。
