风机水泵变频节能原理及适用
发表于:2026-2-26 14:59:41 4536
       风机、水泵作为工业、农业、生活的通用类机械,具有应用量大,应用面广的特点,其配套电机耗电量也是巨大的。有资料统计,我国电动机总装机容量4.5亿KW,风机、水泵总装机容量达1.5亿KW,耗电量可在国内总发电量的20%以上。由于容量和工艺的原因,一半以上的风机、水泵类负载都存在着不同程度上的电能浪费,在能源供应日益紧张的今天,减少浪费,节约电能已经是重中之重,寻求
  一种有效的节电产品显得尤为重要。
  “国佳”GJ风机水泵变频节能控制柜就是针对我国风机、水泵应用缺陷而研发的节能产品。由变频器加外部的控制、保护、显示等单元及柜体组成,采用*新微电脑及自动化控制技术,将传统的控
  制方式变成智能化自动控制,大大提高电机的工作效率,改善电机拖动系统的整体性能,可有效的降低风机、水泵的运行功率,延长电机的使用寿命、节电率可高达20%以上,是现代风机、水泵的理想节能控制设备。
  产品原理
  传统风www.gesep.com环保机、水泵流量的设计均以*大需求来设计,其调整方式采用档板、风门、回流、起停电机等方式控制,无法形成闭环回路控制,也较不考虑省电的观念,但实际使用中流量随各种因素而变化(如季节、温度、工艺、产量等等),往往比*大流量小的多。要减少流量时,通常情况下只能调节挡板或阀门的开度,即通过关小和开大阀门/挡板的开度来调节流量。阀门控制法的实质是通过改变管网阻力大小来改变流量,而这种控制方式当所需流量减少时,压力反而会增加,故轴功率的降低有限,此时,过剩的风机、水泵功率将导致压力增加造成很大的能量损耗。
  由流体力学原理可知:流量与转速的一次方成正比,压力与转速的开平方成正比,功率与转速的开三次方成正比。STB风机水泵变频节能控制柜可在保持阀门、挡板开度不变的前提下,通过改变风机的转速来调节流量,其实质是通过减少流体动力来节电。这种控制方式可从根本上消除风机、水泵设备由于选型或负荷变化普遍存在的“大马拉小车”的动力浪费现象,消除了挡板节流阻力,使风机、水泵始终运行在*佳工作状态。
  产品特点
  1)安装使用方便,适用性强,节电率可高达20%以上。 2)实现电机功耗与负荷需求的同步变化,消除"大马拉小车"现象,降低供配电负荷。 3)具有良好的软启软停功能,避免强电流及机械冲击,有效延长设备使用寿命。 4)过压、欠压、过载等自动保护功能,防止设备意外损害。 5)手动及自动节电/市电转换功能,*大限度确保设备的正常工作。 6)高功率因数输出,减少无功损耗及补偿容量,降低电机发热、额外损耗及噪音。 7)改善设备运行工况,降低机械磨损及维修、维护人员费用支出。 8)具有RS485通讯接口功能,可以实现节能系统组网运行、监控等功能。
  适用范围
  建筑楼宇:送风机、循环水泵、冷却水塔、屋顶排风机等。 冶金行业:送风机、除尘风机、加热炉鼓风机、冷却泵、清水泵、降温排风机。 石化行业:注油泵、排HTTP://WWW.GESEP.COM污泵、清水泵、加压泵、输油泵、供热锅炉鼓风机、引风机等。 电力行业:锅炉鼓风机、引风机、补水泵、循环泵、疏水泵、灰浆泵、送风机等。 纺织化纤:送风机、冷却水塔、清水泵、锅炉风机等。 造 纸 厂:锅炉风机、水泵、纸浆机等。
2026-4-8 08:10:29 回复
