高压清洗机配件有哪些?高压清洗机结构分类介绍
发表于:2026-2-26 14:38:26|本帖共 888 字 1204
       来源:互联网 小白 2020-08-04 14:01 0
   高压清洗机的结构分类介绍: 高压清洗机是由高压泵、安全阀、调压阀、脚踏控制阀(脚阀)、高压喷枪、高压喷头、动力部分、高压管路、传动装置、压力表等组成,你知道你买的高压清洗机由几个部件组成吗?一起数一下,少一个可能会有不定的安全隐患哦。
  一、高压泵
  高压泵是高压清洗机的核心部件,它的作用是将普通的水转化为高压低流速的水,并将高压水通过高压管路输送到高压喷枪或高压喷嘴。
  二、安全阀
  安全阀的作用是当高压泵的压力超过预定值时,该阀打开,从而起到泄压的作用。
  三、调压阀
  调压阀一般安装在高压泵的排出端,它的作用主要是凭借控制旁通水流来达到自动扩展高压清洗机工作压力的目的。当系统中压力超过预置值时,阀将部分开启。阀开启升程越高,旁通的水就越多,高压喷嘴的流量就越小。经阀溢流的水可以直接返回泵或前置水箱中。调压阀可分为归零调压阀和不归零调压阀两种。归零调压阀就是关枪后泵到调压阀之间的高压管路压力为“零”,阀到高压水枪之间的高压管路压力维持高压。不归零调压阀则关枪后,高压水泵到枪之间的高压管路仍全为高压。现在多数采用的是归零调压阀。控制形式可分为手动和气动两种。
  四、脚踏控制阀(脚阀)
  脚踏控制阀的作用类似于两种类型的高压水枪,其特点是操作者能够用脚动作,用以控制高压喷头或喷嘴。
  五、高压喷枪
  高压喷枪通过高压管路总成连接到高压泵排出端,是较为常见的执行机构。
  六、高压喷头
  高压喷头是内置有一个或多个喷嘴并由此而形成高压清洗机的部件。高压喷头限制了水的过流面积,加速了水流速度并形成了所要求的射流形状。高压喷头与高压喷嘴都是一个庞大的家族,也是高压清洗机研究的重点之一。
  七、动力装置
  高压清洗机的动力装置一般是由电机、柴油机或汽油机组成的,动力装置与高压泵连接,主要为高压泵提供所需的动力。
  八、高压管路
  高压管路是高压清洗机的重要组成部分,主要作用是输送高压水到高压喷枪或高压喷嘴,一般分为硬管和软管两种。
  九、传动装置
  传动装置的作用是将动力装置的动力传递给高压泵,从而产生驱动力。
  高压清洗机配件说明
  高温蒸汽清洗机哪个牌子好
  高压清洗泵没有压力了是怎么回事
感谢楼主
2026-4-17 16:03:13|本帖共 4 字 回复
