发表于:2026-2-26 14:21:44|本帖共 1,002 字 3183
回转窑枯燥过程依据枯燥速度的变化分为四个阶段:预热阶段、恒速阶段、降速阶段和物料的含水量已到达一定条件下的均衡阶段即物料中所含水分与空气的湿度相均衡的阶段。下面,就细致地引见一下这四个阶段的特征: (1)预热阶段:被枯燥物料的温度很低,当物料与枯燥介质(热空气)接触时,热空气的热量首先将物料和水分的温度升高,使其到达水分汽化的温度,这一阶段时间称之为预热阶段。这一阶段的特征是枯燥速度由零疾速地增加到一个定值,时间很短。 (2)恒速阶段:随着热量的继续传送,使水分及物料外表温度更高,但外表上的水分因蒸汽压力(在物料外表温度下的蒸汽压和热空气中蒸汽压之差)的关系向空气中汽化扩散,将使外表温度降低。但假如热空气传给物料外表的热量恰恰等于外表水汽车所需的热量,则则物料外表的温度将维持不变。物料外表温度既然一定,若外界的枯燥条件又无变化,则当物料外表有充足的水分时(全部外表都有水分),汽化速度必然一定。外表水分蒸发后,假如内部的水分可以有足够的速度流向外表,及时补充汽化的水量,则外表仍然能够坚持潮湿,故枯燥速度不变。该阶段的特征是水分由物料外表汽化,物料内层的水分向其外表扩散的速度很疾速,物料外表一直坚持潮湿,枯燥速度不变且具有***值。 (3)降速阶段:由于物料内部水分流出的速度低于外表汽化的速度,则物料外表将有一局部呈枯燥状态(特别是外表突出的局部),因而汽化的水量减小,也就是说:枯燥速度要逐步降落。此时,称为枯燥的降速阶段。该阶段的特征与第二阶段相同,水分由物料外表汽化,而湿润的外表逐渐减小,枯燥速度在平均降落。 (4)物料到达均衡含水量或临界含水量阶段:随着枯燥速度的降低,物料外表干的***温度将不时上升,热量向内一部传送,使蒸发面移向内部,水分变成蒸汽后再向外表扩散活动。这样,物料中含水量愈来愈少,而水分活动遇到的阻力愈来愈大,枯燥速度降落很快,***,物料中所含水分与空气的湿度相均衡,即物料的含水量已到达了一定条件下的均衡含水量,这时枯燥速度等于零,枯燥过程就完整完毕。由于物料干的外皮的构成而使湿润的外表减小,起初***于凸出的局部并继续增加,逐步盖满物料外表。当外表开端构成外皮时,物料的含水量称为***临介含水量,如图4中的C点。当外皮完整构成时,物料的含水量称为第二临界含水量,如图4中的D点。通常所谓临界含水量,是指***临界含水量而言。该阶段的特征是从物料内层蒸发水分。 |
