管式离心机怎样保养呢?
发表于:2026-2-26 14:08:26|本帖共 633 字 2549
       管式离心机怎样保养呢?一般放在干燥、避免阳光直射的地方。离心机散热量比较大,周围不要堆放杂物,四周离墙壁、挡板等不透气、散热性差的物品至少10cm以上。同时,管式离心机尽量单独放在一个房间,周围不要放有机试剂、易燃品。 作为使用者,我们应该根据实验所需和使用的离心管,含有有机试剂的液体要用特殊的离心管;选择合适的转头,转速禁止超过转头标明的转速,上图中的事故正是因为转头使用的错误导致的。离心管和转头的正确使用是非常关键的,尤其是离心管的对称放置和重量配平,同时应该注意离心管和转头可以承受的大重量的溶液,液体最多装离心管全体积的3/4。很多事故就是因为转头和离心管的使用不当造成的。 每次使用完毕,都要将离心机盖儿打开,使得热量或者水气自然蒸发,如之前使用了低温离心,可能有结冰,则要等冰融化,及时用干燥棉纱布擦洗干净,等无明显水汽时再盖上盖子。如果离心机转头可以替换,则每个转头使用完毕后都要及时取出,用干净的、干燥的纱布擦洗干净,倒扣放置,切勿使用锐器刮擦。铝转头更应该经常清洗,同时不能离心机要经常进行保养、检修,操作人员离开时候要切断电源。初次使用者要请教以前使用过的人员或者以参考说明书为主,切勿盲目使用。 由于离心机使用频率较高,所以机器出现损坏和事故频率较高,主要原因还是实验人员操作不当造成的,常见问题有:盖儿打不开,离心管取不出,离心机按键后不工作;比较严重的问题有转轴受力不均导致弯曲,电机烧坏,水平吊桶甩出,更为严重的事故的,甚至发生伤人,等等。
2026-3-31 12:27:14|本帖共 4 字 回复
2026-6-10 17:40:02|本帖共 4 字 回复
维护保养方面的建议非常实用,直接可以落地。
6 天前|本帖共 21 字 回复
