TDLS8100探针型可调谐二极管激光光谱仪
发表于:2026-2-26 13:47:38|本帖共 1,089 字 2669
       TDLS8100探针型可调谐二极管激光光谱仪 TDLS8100保留了TDLS8000的多种特性,而且只需安装单法兰。使用探针进行现场测量无需进行样品提取,可用于各种腐蚀性工艺条件。与传统的点式传感器技术相比,探针的0.5米测量区域做了改进,可以在不同插入长度下对测量区域进行灵活定位。该平台基于横河电机的**代TDLS分析仪,保持了高可靠性,既易于安装又减少了维护,可以降低O2、CO、CO或CH4测量的总安装成本。
TDLS8100探针型可调谐二极管激光光谱仪特点和优势 降低安装和维护成本 单法兰安装解决了校准交叉导管解决方案方面的问题 在障碍物或可访问性问题导致交叉导管TDLS技术不可行的位置进行测量 无需采样系统即可轻松安装 车载诊断功能可存储50天数据和光谱图,确保在问题严重之前识别出小问题 可现场修复 防爆/隔爆,可安装在CID1/Z1或CID2/Z2 (与YH8000 Z2配套使用时)区域 不使用耗材,降低设备和时间方面的成本 无需重新标定 HART和Modbus TCP是标准配置,可通过单根电缆充分实现远程诊断和配置功能 可以执行手动、半自动或自动验证,以便在工艺过程中定期测试分析仪的性能 高速**测量 2秒测量更新,可选1秒测量更新 即使过程气体的成分、温度、压力或灰尘负荷发生变化,TruePeak技术也能保持**测量 现场探针消除了类似提取技术导致的采样滞后 无缝的用户界面 直观的7.5英寸触摸屏HMI,可支持10种不同语言 (日语、英语、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、匈牙利语、韩语和中文) 直观的可操作性 具有趋势功能、改进的显示功能 HMI上的CID2/Z2区域额定值允许在大多数安装区域中本地放置主用户界面 横河电机安装免费的PC-HMI软件与YH8000 HMI具有相同的用户界面,适用于预算有限的应用 TDLS8100探针型可调谐二极管激光光谱仪系统配置 标准系统配置 可使用HART通信来连接FieldMate或其他DTM/DD兼容设备管理软件 迷你显示器 带远程YH8000 HMI的系统配置 *多可同时连接4台分析仪 可与交叉导管TDLS8000和/或TDLS8100探针配套使用 TDLS8100探针型可调谐二极管激光光谱仪解决方案 火焰加热器燃烧安全和生命周期管理 横河电机TDSL8100的O2、CO、CO或CH4测量可提供可靠的信息,以实现: 提高燃烧效率 提升安全性 延迟线圈及线圈挂架的寿命 通过优化加热提高产量 限制氧气浓度,进行安全和过程监控 横河电机TDLS8100氧分析仪可实现: 无需采样系统,维护减少 快速响应分析 无干扰分析(TruePeak测量技术) 内部参比室用于跟踪测量期间的峰值锁定
评论列表(5)
感谢大佬
2026-3-10 13:07:45|本帖共 4 字 回复
顶
2026-3-26 09:40:07|本帖共 1 字 回复
点赞
2026-6-8 23:10:06|本帖共 2 字 回复
2026-7-3 13:00:29|本帖共 4 字 回复
2026-7-3 13:32:07|本帖共 4 字 回复
