离心鼓风机在污水处理曝气系统中的应用问题
发表于:2026-2-26 13:41:13 3433
       多级离心鼓风机在污水处理曝气系统中的运用已显现其不可替代的优点,成为环保人士在污水处理曝气系统中鼓风机,但如果鼓风机选型时考虑不周,在实际使用时也会产生很多问题,离心鼓风机在污水处理曝气系统中应用的选型问题管道流速 工艺设计时应考虑气体在管道中的流速,管道流速应控制在16m/s以下,流速越快,管网阻力越大,可能会导致鼓风机喘振。
  曝气器 在国内市场,曝气器品种繁多,质量参差不齐,价格跨度大。由于缺乏相关的行业标准,作坊式生产方式普遍存在。例如,对橡胶曝气器而言,每次所使用的原料及配料不尽相同,导致产品质量不稳定。例:碳黑添加过量,胶板就会硬化,阻力增大;碳黑添加不足,胶板太软,则容易破裂;甚至还存在使用再生橡胶等情况。所以,非工业化生产的产品,其质量很难控制。如果曝气器释放量(释放量与水深、压力、流速、曝气器胶膜质量均有关系)无法达到工艺要求,导致鼓风机流量释放率<70%时,就会发生喘振。所以,在鼓风机选型时,对曝气器要有充分的了解。
  止回阀 如果因在管道中加装了止回阀而增加了系统阻力,使得管道总体阻力大于鼓风机出口压力,就会出现喘振现象,所以,鼓风机选型时必须考虑止回阀因素。但不同企业生产的止回阀中的拉簧硬度不统一,导致曝气系统阻力难以确定,对鼓风机选型造成困难。 在使用鼓风机时,在停机时,只要按鼓风机的操作规程进行操作,就可以避免倒进水问题。所以在管道中不需安装出口端止回阀,避免由于止回阀阻力难以确定而造成鼓风机选型不正确的问题,同时减少系统成本和运行费用。
  环境温度 根据风机行业标准,鼓风机设计气温为20℃,但在鼓风机实际使用时,会高于20℃,有的地方甚至超过40℃,出口压力就会下降400mmH2O以上。如鼓风机选型不当,夏天使用时鼓风机会发生喘振。根据我国大多数地区夏季普遍高温的气候特征,将鼓风机进口端设计温度提高至37℃,即相同轴功率下,出口端压力比国家标准高出近400mmH2O,弥补了我国大多数地区因夏天环境温度过高而使鼓风机压力过低的情况,保证了鼓风机在夏天时正常使用。
  海拔高度 鼓风机设计压力为98kpa(海拔高度150m,1atm)。当鼓风机使用地点的海拔高度h>150m时,应在出口压力和进口流量作适当补偿,高度不同,此补偿量也不同,以保证设备正常运行。注意事项多级离心鼓风机在污水处理曝气系统中的运用已显现其不可替代的优点,成为环保人士在污水处理曝气系统中鼓风机,但如果鼓风机选型时考虑不周,在实际使用时也会产生很多问题。
5 天前 回复
