数字压力表的测量原理
发表于:2026-2-26 13:35:09|本帖共 620 字 3238
       数字压力表的测量原理
  1、量程装在锅炉、压力容器上的数字压力表,其大量程表盘上刻度限值、应与设备的工作压力相适应。数字压力表的量程一般为设备工作压力的1.5~3倍,取2倍。若选用的数字压力表量程过大,由于同样精度的数字压力表,量程越大,允许误差的值和肉眼观察的偏差就越大,则会影响压力读数的准确性;反之,若选用的数字压力表量程过小,设备的工作压力等于或接近数字压力表的刻度限,则会使数字压力表中的弹性元件长期处于大的变形状态,易产生变形,引起数字压力表的误差增大和使用寿命降低。另外,数字压力表的量程过小,万一超压运行,指针越过大量程接近零位,而使操作人员产生错觉,造成更大的事故。因此,数字压力表的使用压力范围,应不超过刻度限的60~70%。 2、工作用数字压力表的精度是以允许误差占表盘刻度限值的百分数来表示的。精度等级一般都标在表盘上,选用数字压力表时,应根据设备的压力等级和实际工作需要来确定精度。 3、表盘直径为了使操作人员能准确地看清压力值,数字压力表的表盘直径不应过小,如果数字压力表装得较高或离岗位较远,表盘直径应增大。 4、数字压力表用于测量的介质如果有腐蚀性,那么一定要根据腐蚀性介质的具体温度、浓度等参数来选用不同的弹性元件材料,否则达不到预期的目的。 5、日常重视使用维护,定期进行检查、清洗并做好使用情况记录。 6、数字压力表一般检定周期为半年。强制检定是保障数字压力表技术性能可靠、量值传递准确、有效保证安全生产的法律措施。
评论列表(6)
学习了
2026-3-18 05:39:38|本帖共 3 字 回复
很有帮助
2026-6-16 23:33:34|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-7-17 09:59:32|本帖共 4 字 回复
2026-7-30 12:12:01|本帖共 4 字 回复
数据翔实,结论有说服力。
2026-8-29 16:43:57|本帖共 12 字 回复
含金量很高的行业分享,助力提升自身专业实操能力
2 小时前|本帖共 23 字 回复
