纯水设备产水量下降的原因有哪些
发表于:2026-2-26 12:33:23|本帖共 431 字 959
       纯水设备产水量下降的原因: 1、在运转中纯水设备压差上升,改进水处理设备的运行管理,改善进反渗透水质用药品对于膜组件进行清洗。 2、发生膜组件的压密,当在大大超过基准压力的条件下运转就会发生膜组件的压密现象,必须时需要更换膜组件。 3、运转温度的降低,按照设计温度达到标准25℃运行。 4、油分的混入,注意油物质不可以进入给水更换膜组件。 5、膜组件数量的减少,按照设计的膜组件数量正常运行。 6、当膜被压密化之后通常会表现为产水量下降脱盐率升高,在下列情况下容易发生膜的压密化,进水压力过高、进水高温、水锤。 7、低压力运转,按照设计的基准压力标准调试运行。 8、纯水设备在较高的回收率条件下运转,当在75﹪以上回收率条件下运转的时候,浓水的水量就会减少,这样膜组件内水的浓缩倍率就会上升,结果将会造成给水水质严重下降。由于这种给水的渗透压上升,导致透过水量的减少。严重的时候,将在膜面上析出盐垢。必须按照设计回收率产水。 9、金属氧化物和污浊物附着在膜面上,每天进行低压冲洗。
2026-7-3 22:53:42|本帖共 4 字 回复
这个边缘计算节点的算力足够吗?
2026-10-24 13:45:21|本帖共 15 字 回复
