立式恒温恒湿试验机温湿度故障的分析
发表于:2026-2-26 11:33:47|本帖共 515 字 3023
       ①恒温恒湿试验箱低温达不到试验的标准指标?
    如果立式恒温恒湿试验机达不到指标,降温很慢那你就要观察温度的变化,是温度降的慢,还是温度达到一定值后温度有回升的趋势,在做低温实验前是否有将工作室烘干,保持室内干燥再将试验样品放入工作室内做试验;
    ②运行过程中温度变化达不到试验温度值?
    在高温试验中,若是温度变化达不到试验温度值时,可以检查一下电气系统,逐个排除故障。例如:恒温恒时试验箱温度升的很慢,就要查看风循环系统,看一下风循环的调节挡板是否开启正常。
    ③在湿热试验过程中湿度达不到指定的要求?
    在做湿热试验中,出现实际湿度会达到99%或者实际湿度与目标湿度相差很大,数值低的很多,前者的现象可能是湿球传感器上的纱布干燥引起的或者是湿球纱布因为使用时间过长供水水质纯净度的因素导致的,这时候就要检查湿球传感器的水槽中是否有缺水的现象并且更换或清洗纱布就可以排除以上的现象;后者的现象主要是恒温恒湿试验箱的加湿系统不工作,查看加湿系统的供水系统内是否有一定的水量,加湿锅炉内的水位是否正常。
    关于立式恒温恒湿试验机温湿度系统常出现的故障可按以上方法逐一排除,若都无法使设备恢复正常使用可能是电气系统出现了故障,那就需要联系专业的工程师维修了。
2026-4-28 12:03:42|本帖共 2 字 回复
2026-7-9 02:46:59|本帖共 4 字 回复
感谢分享,很有启发
2026-7-12 09:45:53|本帖共 9 字 回复
这个热点我先蹲着,等后续细则出来再和大家讨论。
2026-8-29 21:21:52|本帖共 23 字 回复
