讲讲表界面张力仪相关知识,想了解吗
发表于:2025-12-24 15:06:44 3130
       表界面张力仪由高精度、高稳定性力值测量系统、微机控制系统、白金板法测量装置所组成。仪器设计、结构合理、全自动测量、操作方便易维护;样品台自动升降、可全量程去皮重(一键清零)、全量程自动校正;仪器重复性非常好,测试结果准确可靠。测试数据液晶显示,可通过接口输出。附有样品池恒温装置和试样温度测量装置,以满足不同的测试要求。 具有完整的伺服控制系统电机控制系统,升级及兼容性更好,控制速度可高达10000转/分,精度可控制转速为±5转/分,电机编码器控制点多达500点/圈,精度更高,操控更方便。测量精度高,提供数档放大率,可将头发丝宽度放大至一百多像素,大大提高超低界面张力的测量精度。主要应用领域有:油田三次采油(化学驱)的室内研究及现场监测;表面活性剂、洗涤剂、乳状液和泡沫的研究;燃料油、润滑剂、油漆、油墨及涂料的研究;医药、纸制品、感光材料、农药等方面的研究等。 应用方便,表界面张力仪具有多种功能的现代化的设计,样品室宽大且照明良好,样品台大约有110mm的移动空间,保证各种不同体积样品的测量,且样品更换十分简单。应用灵活,样品台的温度可控制在-10℃~130℃,带有电磁搅拌,并有独立控制开关。 表界面张力仪产品特性: 1、采用大屏幕点阵液晶显示,全汉字菜单提示的无标识按键,自动化程度高,工作可靠,重复性好,操作简单,只需开机后按菜单提示操作,便可完成全部试验。 2、表界面张力仪具有自动温度补偿、时钟控制、掉电存储、打印、自动平均值计算;冗余设计的rs232接口可实现与计算机通讯及联机操作,也可直接将测试结果传输至掌上电脑,实现测试结果的分析等功能。
2026-3-11 07:32:32 回复
2026-3-17 03:52:59 回复
2026-5-29 18:13:50 回复
马克
2026-6-13 23:45:35 回复
