KSV Minitrough2型LB膜分析仪简介
发表于:2026-2-26 11:12:27|本帖共 917 字 4610
       KSV Minitrough2型LB膜分析仪 简介 LB技术即是Langmuir-Blodgett方法,是一种研究液体表面上单分子层性质以及在固体基片上沉积单分子层的技术,具有以下特点: 1) 能够精确控制单分子层(薄膜)厚度和组装密度 2) 均匀的进行大面积沉积 3) 能够获得层组成变化的多层薄膜结构 4) 任何固体基片都能沉积 5) 能够在分子水平上研究材料间的相互作用 KSV Minitrough2膜分析仪是计算机控制的精密LB膜分析仪,可在控温条件下分析液体表面上单分子膜的性能,并能在固体基片上沉积多层单分子膜。仪器采用高精度高分辨率的膜天平、直流伺服电机无步阶沉积装置和单分子膜的对称压缩确保精确的膜压测量和控制以及沉积过程中高度均匀一致的分子取向。 操作软件是在Windows系统下运行,功能强大。软件具有控制、校准、实验程序设置、测量、数据采集和分析、在线显示、数据的输出和输入等功能。 标准实验程序:包括, 等温压缩/松弛曲线:能够获得表面压/mma曲线,表面压/时间曲线,或表面压/任意可测参数的曲线。压缩方式:Constant rate compression, Linear compression, Rate relative to remaining area, Barrier oscillation。 转移率和沉积曲线。 单分子膜的动力学分析(酶动力学,分子水解,聚合等) 单分子膜渗透分析,生物分子的溶解性和胶合性(酶,蛋白质,缩氨酸等) Isochores和等压曲线:恒升或恒降表面压/mma曲线,表面压/时间曲线,或表面压/任意可测参数的曲线。 该仪器带有: 防漏的亲水滑障,用于压缩单分子层 牢固焊接的框架,无孔的PTFE槽,无胶封缝的镀膜井,表面积273 cm2, 365 x 75 mm,镀膜井 位于槽中部,用于单分子沉积 镀膜头,用于在固体基片上的LB膜沉积 铝质的底座可外接循环水槽对亚相进行控温, 表面压的在线数显部件,用于在线监控液面上单分子层被压缩的紧密程度 超灵敏的带铂金Wilhelmy板的膜天平和100片纸板及挂钩(测量表面压的部件) 完整的KSV WINLB软件,可在Windows™操作系统上运行 带有全套的操作指南CD 带有全套做初始试验的工具
评论列表(6)
2026-3-26 06:38:04|本帖共 4 字 回复
支持
2026-3-27 07:18:00|本帖共 2 字 回复
2026-5-14 07:07:51|本帖共 4 字 回复
2026-6-13 01:45:33|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-7-23 06:58:03|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-8-4 08:42:01|本帖共 4 字 回复
