皓天恒温恒湿试验箱的试后恢复与检测
发表于:2026-2-26 09:57:07 1076
       皓天恒温恒湿试验箱的试后恢复与检测
  皓天恒温恒湿试验箱的试后恢复与检测
  恒温恒湿试验箱采用平衡调温调湿控制系统,感应系统将试验箱内实际数据传输给控制器,控制器通过控制SSR,多段式智能输出,平衡温湿度系统输出功率,保证试验箱内温湿度充分稳定,并且具有节能功能,zui大程度降低仪器使用功率,保证仪器长期稳定运行。恒温恒湿试验箱照明系统采用飞利浦套件,观测窗采用漏斗形设计,观测视野更开阔,独特的漏电保护设计,操作方便,专注于细节,引线测试孔防锈设计、进口硅橡胶密封条保证密封效果、高品质可固定式PU脚轮设计。恒温恒湿试验箱总的原则是,“化整为零、取大优先”。即整机上电,通过仪器仪表检测试件的电气性能,如果测试结果符合要求,即正常,则整机或大系统优先通过检测。否则,如果整机上电出现故障,则由整机往各系统逐一排查,逐一归零,直到找到问题所在,解决之。
  皓天恒温恒湿试验箱的试后恢复与检测
  又名高低温湿热试验箱,恒温恒湿试验机主要用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
  皓天恒温恒湿试验箱的试后恢复与检测
  恒温恒湿试验箱正常恒温恒温试验结束后和zui终通电检测前,对试件的处理,都称之为试后恢复。试后恢复目的是使试件状态与初始检测时一致,能如实确定环境应力给试件带来的影响哪些是不可逆的。恢复条件与正常大气条件一样。但在实际试后恢复中,这一过程往往被淡化、缩减甚至省略。如湿热试验后,自然恢复一小时,就认为已经恢复至正常大气条件。因此,恒温恒湿试验箱在试后恢复实施过程中,正确的做法应该是:若是湿热试验则结束,则应打开臬门自然恢复,时间不得少于12h,否则试件会凝露积水,影响zui后通电检测。
  皓天恒温恒湿试验箱的试后恢复与检测
  恒温恒湿试验箱若是低温试验结束,一般应采取适当的恢复控制条件,以+0.4℃~+0.8℃范围内的速率,阶梯状变速升温到高于室温且低于试件高温试验条件进行烘干,持续时间为8~12h,试件结构越复杂、体积越大,时间相应的也越长。烘箱结束后,应打开箱门自然恢复;对于总站或整机,应在条件恢复结束后,再正常恢复大气条件,在无具体标准规定的情况下,以试验人员的经验,试验后恢复处理在正常大气条件下旋转不少于24h较好。恒温恒湿试验箱试件结构方面的检测,主要是借助于一些仪器仪表各设备工具,观察试件结构部分是否有裂纹、变形,元器件、坚固件是否有脱落或松动,转动和升降部分是否卡死或活动不畅,密封件是否脱胶等等。
非常实用
2026-4-7 02:46:35 回复
很实用的技术贴,感谢
2026-4-10 16:14:35 回复
值得学习
2026-5-15 09:19:53 回复
