CAK6180数控车床参数价格 和阀换向滞后引起的故障分析
发表于:2026-2-26 08:55:40|本帖共 584 字 4484
       CAK6180数控车床阀换向滞后引起的故障维修: 故障现象:在图(a)所示系统中,液压泵为定量泵,三位四通换向阀中位机能为Y型。CAK6180数控车床系统为进口节流调速。液压缸快进、快退时,二位二通阀接通。系统故障是液压缸CAK6180数控车床在开始完成快退动作时,首先出现向工件方向前冲,然后再完成快退动作。此种现象影响CAK6180数控车床加工精度,严重时还可能损坏工件和刀具。 分析及处理过程:从CAK6180数控车床系统中可以看出,在执行快退动作时,三位四通电动换向阀和二位二通换向阀必须同时换向。由于三位四通换向阀换向时间的滞后,即在二位二通换向阀接通的一瞬间,有部分压力油进入CAK6180数控车床液压缸工作腔,使液压缸出现前冲。当三位四通换向阀换向终了时,压力油才全部进入液压缸的有杆腔,无杆腔的油液才经二位二通阀回油箱。
改进后的系统如图(b)所示。在CAK6180数控车床二位二通换向阀和节流阀上并联一个单向阀,液压缸快退时,无杠腔油液经单向阀回油箱,二位二通阀处于关闭状态,这样就避免了CAK6180数控车床液压缸前冲的故障。(CAK61125数控车床、CAK6180数控车床厂家参数资料,请点击:http://www.tztianya.cn/chanpinzhongxin/chechuang/7537.html,技术支持:www.tztxkj.cn)
支持
2026-3-3 23:49:27|本帖共 2 字 回复
干货
2026-6-16 09:11:42|本帖共 2 字 回复
