程控定量封口机操作规程
发表于:2026-2-26 08:28:30 2096
       程控定量封口机主要用于51孔、97孔定量盘的封膜工作。配合定量瓶、酶底物法检测试剂,可提供简单、快捷、精准的定量检测水样中总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希氏菌的解决方案。下面简要介绍设备的操作规程,便于大家科学使用。
1、将设备从包装箱中取出(包装箱留下以备后期使用),置于相对宽敞的地方,注意为橡胶垫和定量盘的进出留足空间。检查设备内外有无损伤、碎裂等异常现象。 2、仔细核对51定量胶托(1个)、97定量胶托(1个)、51孔MPN对照表(1个)、97孔MPN对照表(1个)、托盘导槽(1个)、电源线(1根)、说明书(1份)、合格证(1张)、保险管(2个)等配件是否齐全。 3、将托盘导槽置入设备前面的小孔中,确保安装牢固到位。
4、在电源开关关闭状态下取出电源线,接通电源。
5、打开程控定量封口机电源开关后,检查散热风扇是否正常工作。当设备由红色指示灯亮变为蓝色或绿色指示灯亮时,表明达到工作温度,完成预热工作。
6、将水样装入100ml定量瓶中,加入酶底物法检测试剂,轻轻振荡、摇匀(请勿剧烈翻转摇晃)。充分溶解后,将溶液灌入定量孔板中。轻敲孔板下部,将溶液中气泡从孔板中排出。
7、将定量孔板置于定量胶托中,保证孔板上的每个孔对准胶托上的凹槽,并轻轻按抚让二者充分贴合。将二者一同倾斜放入托盘导槽上,轻轻推入封口机进口。直到仪器抓住胶托,松手后设备可自动带动胶托进入。
8、约12秒后,定量孔板和定量胶托封口完毕,从设备后部出来。在定量孔板背面标注样品编号、采样时间、水样类型、采样点位、样品稀释倍数、培养起始时间等相关信息。
9、将定量孔板置于培养箱中培养24小时。测定总大肠菌群时,培养箱温度设定为36±1℃;测定粪大肠菌群时,培养箱温度设定为44.5±0.2℃。 10、对照比色盘数阳性(显黄色,或荧光)格子数。对照51或97MPN表,查表结果为100毫升水样中大肠菌群的含量。根据稀释倍数,zui终结果按公式计算:大肠菌群(个/ L)=MPN值×稀释倍数× 1000mL/100mL。
程控定量封口机操作规程就介绍到这里。如果您在设备使用过程中还存有疑惑之处,欢迎随时与上海优普技术工程师沟通交流!
