集料加速磨光机试件制备
发表于:2025-12-24 14:29:56 2714
  集料加速磨光机试件制备: ▲排料:将备好的集料颗粒排列于试模中,并尽量排列紧密。需要时小料径的石料也可以进行磨光试验,但粒径应大于5mm,且制件中工序应更加仔细。 ▲吹砂:用小勺将干砂填入以排妥的粒料间隙中,并用洗耳球先轻轻吹动干砂,使之填充密实。然后再吹去多余的砂,使砂与试模中台阶齐平。将试模与干砂一起置于温度为40°C的烘箱中预热。 ▲制作:取出烘箱中吹好砂的试模,将环氧树脂填入试模中,并尽量使之填充密实,然后,用油灰刀刮时多余的填料,并使之与试模口齐平。
  集料加速磨光机试验前准备: ▲实验前应按JTJ058-94附录A对摆式仪进行检查标定(详见摆式仪操作规程)。
  ▲将试模拼装并涂上肥皂水(或脱模剂)后烘干。 ▲将庥料过筛,取10—15mm的颗粒料用水洗净后置于温度为110 ±5°C的烘箱中烘干。 ▲将砂置烘箱中烘干。 ▲配填入料:将固化剂与环氧树脂按质量比例1:4—1:5拌和均匀,然后再将此项此粘结剂与干砂按质量比1:4—1:4.5拌和均匀后即成填料。一般一个粒料试模中填料量约为环氧树脂9.6g,固化剂2.4ml及干砂48g。
  相关设备混凝土渗透仪
  集料加速磨光机简介: 该仪器适用于室内模拟汽车轮胎对公路沥青路面的磨光作用,对路面所用骨料进行加速磨光。借测得的骨料的磨光值,以评价骨料的抗磨光性能。
  集料加速磨光机参数: ▲道路轮转速:320±5r/min。 ▲橡胶轮外径:203mm。 ▲工作电压:380V 50Hz。
  注意事项: ★试验完毕后,须将活塞擦洗干净。 ★避免圆形试筒磕碰。 ★定期向振荡器滑动杆上注润滑油。
  参数: ★额定功率:90W。 ★总重:45±1kg。 ★外形尺寸:564×320×360。 ★试筒振福:20.3±1.cm。 ★运动周期:180次/min±2次/min。 ★配重活塞:1kg±5g。 ★塑料试筒:内径32mm±0.25mm 。 ★高度:420mm。 ★冲洗管外径6mm±0.5mm 。 ★内径:4mm±0.2mm。
  简介: 该仪器根据国家行业标准(JTJ058-2000)中(T0334-1994)细集料砂当量试验规程要求设计的产品,适用于沥青混合料及水泥混凝土,用天然砂,人工砂,石屑,其集料zui大粒径不超过4.75mm,测定细集料中所含的粘性土或杂质的含量,以评定集料的洁净程度,砂当量用SE表示。
  操作规程: ★为不影响沉淀的过程,试验必须在无抖动的水平台上进行。随时检查试验的冲洗管口,防止堵塞。试验过程中,冲洗液的温度应保持20±2℃范围内。 ★用冲洗管将冲洗液吸入试筒,将干料倒入竖立的试筒中静至10min,用橡胶塞堵住试筒,将试筒水平固定在振荡器上。 ★打开电动砂当量试验仪“总电源”开关,将仪器“振荡时间设置”调节至30秒,按下“启动”键,电动砂当量试验仪震荡30秒自动停止。然后旋转“启动”键振荡器还原,取下试筒。 ★将插管插入试筒中灌冲洗液直到380mm刻度线为止,静至20min。 ★测量:用钢板尺在试筒外量测从试筒底部到絮凝物上液面的高度准确至1mm,即h1。将配重活塞套筒在试筒口放好,直到碰到沉淀物时立即拧紧固定螺丝,将尺子插入套筒的开口处,是零点对准活塞的底面。从套筒处读取沉淀物的高度,准确至1mm即h2。上述测量过程应在30秒内完成。
  试验设备: ★橡胶管(或塑料管):长约1.5mm,内径约5mm,与冲洗管、虹吸弯管联在一起吸液用,本有金属夹,以控制冲洗液流量。 ★配重活塞同杆、底座、套筒、配重组成。杆长430±0.25mm;底座直径25±0.1mm,底面平坦光滑,垂直杆轴,横向有三个螺丝可保持活塞在试筒中间有一点小缝隙。套筒有一个螺丝,能固定活塞下沉的位置,并有一个能靠尺子的深1cm、宽5mm的缺口,用于测量读数。固定在活塞杆顶端的配重,除筒套外总重1kg±5g。 ★振荡器:使试筒产生横向直线运动。振幅:20.3±1.0cm,运动周期180±2次/min。 ★圆柱形试筒:透明塑料制内径32±0.025mm,高度420±0.25mm。人试筒底部起到100±0.25mm、380±0.25mm处刻划标记线,配有橡胶塞。 ★冲洗管:同一根硬管组成,不锈钢或冷锻铜制其外径为6±0.5mm,内径为4±0.2mm,管的下部有一个不锈钢两侧带孔尖头,孔径为1±0.1mm。 ★塑料桶(5升):桶口配有插虹吸弯管的橡胶塞。桶底面高出工作台约1.5mm。 ★虹吸弯管和进气弯管;将其插入桶口橡胶塞。 ★天平:称量1kg,感量1g。 ★烘箱:能使温度控制在105±5℃。 ★广口漏斗(塑料制):口的直径100mm左右。 ★一把长500mm的钢板尺,刻度到1mm。 ★一个筛孔4.75mm(圆孔为5mm)和筛底。 ★一个刮刀和一把勺子。 ★温度计。 ★其它:一升量筒、2升烧杯、刷子、盘子、小铝盒等。
  砂当量值按下式计算: SE=h2/h1×100 式中:SE为试样用活塞测定砂当量值; h1为试筒中絮凝物和沉淀物的总高度,mm; h2为试筒中用目测测定沉淀物的高度,mm。
受教了,受益匪浅
2025-12-30 09:22:03 回复
昨天 21:31 回复
