蚌埠机床立式加工中心卧式区别
发表于:2026-2-26 08:06:11|本帖共 899 字 2564
       机床立式加工中心机床坐标系及工件坐标系 机床坐标系:用机床零点做为起点设置的坐标系称之为机床坐标系。 机床上的一个用做为生产加工标准的特殊点称之为机床零点。机床生产厂对每台机床设置机床零点。机床坐标系一旦设置,就保持一致,直至开关电源关闭才行。工件坐标系:生产加工工件时应用的坐标系称之为工件坐标系。工件坐标系由CNC事先设置。一个生产加工程序流程可设置一个工件坐标系。工件坐标系能够根据挪动起点来更改设置。
   机床立式加工中心G代码代码名称 G00------快速定位 G01------直线插补 G02------顺时针方向圆弧插补 G03------逆时针方向圆弧插补 G04------定时暂停
   机床立式加工中心中按数控刀具的结构可分为: 整体式:由整块材料磨制而成,使用时根据不同用途将切削部分修磨成所需要形状。 镶嵌式:分为焊接式和机夹式。机夹式又可分为不转位和可转位两种。 减振式:当刀具的工作臂长度与直径比大于4时,为了减少刀具的振动,提高加工精度,所采用一种特殊结构的刀具,主要用于镗孔。 内冷式:刀具的切削冷却液通过机床主轴或刀盘传递到刀体内部由喷孔喷射到切削刃部位。 特殊形式:包括强力夹紧、可逆攻丝、复合刀具等。目前数控刀具主要采用机夹可转位刀具。
  目前数控机床采用的工具系统有车削类工具系统、镗铣类工具系统两类。镗铣类工具系统一般由工具柄部、刀具装夹部分及刀具组成。它们经组合后可以完成钻孔、扩孔、铰孔、镗孔、攻螺纹等加工工艺。 机床立式加工中心对工具系统的要求 工具系统的高度安全性; 工具系统优异的动平衡性; 高的系统刚性; 高的系统精度; 高的互换性; 高效性; 高适应性。 机床立式加工中心刀具选择原则 刀具的选择是在数控编程的人机交互状态下进行的。应根据机床的加工能力、工件材料的性能、加工工序、切削用量以及其它相关因素正确选用刀具及刀柄。刀具选择总的原则是:安装调整方便,刚性好,耐用度和精度高。在满足加工要求的前提下,尽量选择较短的刀柄,以提高刀具加工的刚性。
   提高刀具系统夹持精度,就必须设法使刀具得到精密可靠定位,确保足够夹持力,就必须严格控制和提高刀具系统配合精度、加大夹持长度、优化结构设计及合理选材。
关注您的分享,很有收获。
2026-9-20 09:59:15|本帖共 12 字 回复
