开关柜智能操控装置使用说明书
发表于:2026-2-25 13:53:24|本帖共 960 字 748
       开关柜智能操控装置一. 产品概述 RT-KZ100系列开关柜智能操控装置是一种新型的集多功能开关模拟显示、温湿度数据显示、多参数监控于一体的高度集成化装置,可用于各种电压等级的开关柜,包括中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种柜体。具有动态一次模拟图、柜内温湿度显示、高压带电提示、自动除湿等功能,特别是其中应用了本公司自主知识产权的热故障预警系统技术——以无线传输的方式将柜内各触头、母排及电缆头的温度采集到主机上面,通过液晶屏显示出来,同时设置了温湿度和温升的超限报警等独特功能,为同行业类似产品所不及。并且具有RS485通讯接口,可与上位机的组态软件实时通讯,使用户在值班室就能及时得到现场的开关柜状态和温湿度数据,以便统计和分析。人体感应带电提示、语音防误提示、带电闭锁、自动加热除湿,大大增加了装置的安全性能。此外还具有电力参数测量,包括电流、电压、有功功率、无功功率显示等功能,给用户提供足够的信息量。集多种功能于一身,可取代现有的许多功能单一的测控装置。 精心的电路设计、工业级的电子元器件选用、严格的整机带电老化和出厂测试、及时周到的售后服务等措施确保产品的长期可靠性。
  开关柜智能操控装置二. 主要技术指标 1. 使用环境:温度-20~+85℃,相对湿度≤95%RH 2. 工作电压:AC220V/DC220V 3. 介质抗电强度:≥AC2000V 4. 绝缘性能:≥100MΩ 5. 抗电磁干扰性能:符合IEC255-22的标准规定 6. 温度测量范围:-20℃~+125℃,精度:±1℃ 7. 湿度测量范围:0~99%RH,精度:±3.0%RH 8. 人体接近感应时间:≤3秒 9. 分相电压精度:±0.5% 10. 分相电流精度:±0.5% 11. 有功功率精度:±1% 12. 无功功率精度:±2% 13. 通讯方式:RS485 14. 温湿度控制:一至二路加热除湿装置,一路风机排风装置
  开关柜智能操控装置三. 主要功能 1. 动态模拟图: 根据用户的一次接线方式,电压等级设置模拟图面板,将断点部分用动态方式表示,构成实时动态指示。 显示内容大致如下: A. 断路器分合显示 B. 接地指示 C. 工作位置指示 D. 试验位置指示 E. 储能指示 F. 带电显示
感谢你的帮助,让我少走了弯路。
2026-9-11 14:34:10|本帖共 15 字 回复
