夹套搅拌罐组成\概述\夹套搅拌罐应用广泛是理想的投资少、投产快、收益高的化工设备
发表于:2026-2-25 13:34:28 324
       带夹套的混合罐用于固定在各种容器中,也可以称为水相罐。有多种搅拌叶片可供选择,适合不同的工艺要求。它广泛用于涂料,药品,建筑材料,化学制品,颜料,树脂和食品,科学研究和其他行业。该设备可以根据用户产品工艺要求用碳素钢,不锈钢,特氟龙涂层,PE,PU等材料制成,并可以配备加热,冷却和保温装置,以满足不同的工艺和生产需求。加热方式包括电热套加热,盘管加热等。该设备具有合理的结构设计,科学的技术,安全,可靠,耐用,操作简单,使用方便。这是一款适用于混合和分散的多功能设备。
  混合箱由混合箱主体,混合箱盖,搅拌器,支架,传动装置,轴封装置等组成,加热装置或冷却装置可以也可以根据工艺要求进行配置。
  混合槽,混合槽盖,搅拌器,轴封等的材料它们可以根据不同的工艺要求由碳钢或不锈钢制成。
  混合罐本体和混合罐盖可以通过法兰密封或焊接连接。可以根据进料,出料,观察,温度测量,压力测量,蒸汽分馏和安全通风等工艺要求打开混合罐本体和混合罐盖。
  混合箱盖的上部装有传动装置(电机或减速器),混合箱中的搅拌器由传动轴驱动。
  轴封装置可以采用多种形式,例如机械密封或填料,迷宫式密封(根据用户需要确定)。
  由于用户不同的生产工艺要求,搅拌器可以配备各种形状,例如桨式,锚式,框架式和螺旋式。如果您有其他要求,可以联系我们的工厂进行单独设计和生产。
  通常,使用单位取决于材料是加热,干燥还是冷却。在定制范围内,温度应小于200,工作压力应小于0.1 Mpa。加热方法可以根据用户的生产条件来确定。加热方法有两种:热油和其他介质循环以及直接电加热。诸如热油之类的介质的循环是将传热油在单独的加热罐中加热至一定温度,然后由热油泵输送;直接加热是将电热管直接安装到夹套中,将传热油加热至所需温度(可根据实际情况调节温度)。冷却循环使用水循环进出护套,从而使材料在一定温度下不会产生团聚或粘性。还可以根据用户要求通过添加线圈和其他形状来对其进行加热或冷却。
  夹套混合罐被广泛使用
  搅拌罐也可以称为水相罐,广泛用于涂料,医药,建材,化工,颜料,树脂,食品,科研和其他行业。该设备可以根据用户产品的工艺要求用碳钢,不锈钢和其他材料制成,以及加热和冷却装置,以满足不同的工艺和生产需求。加热形式包括电热套加热和盘管加热。该设备结构设计,工艺合理,具有操作简单,使用方便的特点。它是低投资,快速和高产量的理想选择化工设备。
