布袋除尘设备与电除尘器的性能比较
发表于:2026-2-25 12:40:22|本帖共 628 字 178
       布袋除尘设备与电除尘器的性能比较 静电除尘器和布袋除尘器都属于高效除尘器,由于两者的除尘机理不同,使用条件也不同,对比如下所述。 1.若烟气量不变,由于锅炉燃烧工况的改变引起烟尘浓度发生变化 对电除尘器:排放浓度随着烟气含尘尝试的增加而增加。 对布袋除尘器:排放浓度可基本不变。 2.若烟气含尘浓度不变,由于锅炉运行工况或负荷变化引起烟气量改变(即引风机开度改变) 对电除尘器:烟气量增大是地除尘效率降低;烟气量减少除尘效率提高。 对布袋除尘器:除尘效率基本不变;但烟气量苦增加过多,由于过滤网速加大,长期运行会影响滤袋使用寿命。 3.若锅炉掺烧可燃气体等引起锅炉烟气温度变化 对电除尘器:温度升高对除尘效率不敏感。 对布袋除尘器:温度升高不会影响除尘效率,但温度升高不能超过滤袋的使用温度范围,否则损坏滤袋;温度太低易结霜,结露容易糊袋、粘袋、影响除尘器使用。 4.若由于煤种或天气变化引起烟气温度变化 对电除尘器:温度大,能提高除尘效率,但要注意结露造成腐蚀。 对布袋除尘器:一般说来,保证湿烟气温度高于露点10度,就不会影响除尘器的正常运行。 5.燃烧煤种变化(引起粉尘特性的变化) 对电除尘器:煤种的改变引起粉尘化学成分的变化、粉尘特性的变化等,这些都是影响电除尘器的除尘效率。 对布袋除尘器:不太敏感,只要滤料选择合适,除尘效率不受影响。 以上信息有四川成都锐通机械设备有限公司为你提供,成都锐通专业的化工油漆涂料设备制造商,为你提供各种化工涂料设备,储存设备,欢迎相关产品信息、
评论列表(5)
2026-6-7 20:15:15|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 01:23:59|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 04:40:41|本帖共 4 字 回复
已收藏,慢慢消化吸收。
2026-9-8 16:48:54|本帖共 11 字 回复
刚好需要,感谢楼主。
2026-9-8 23:09:09|本帖共 10 字 回复
