发表于:2026-2-25 12:09:17|本帖共 1,289 字 1077
1、二氧化碳及温度测试仪OB-2007是一个操作简便,手握式二氧化碳及温度检测仪,由于采用了"双光束红外传感器技术",该检测仪能保证稳定而的测量,该仪器具有0-4伏的电压输出,适合于长时间的检测和记录环境检测,可以和电脑联机,便于数据分析,设备有较大的显示屏,操作方便。
2、 二氧化碳及温度测试仪OB-2007 特点 1) 重量轻--ABS塑料外壳赋于它耐用,轻质的特点,其重量不到1磅。 2) 显示--大屏显示很容易读清二氧化碳的浓度和温度。 3) 手感好--外表优雅,手感轻柔。 4) 上下移动键--用于数值的增加和减少。 5) 测量选择键--可在菜单之间变化。 6) 电源开关--打开和关机。 7) 输入--在处于菜单的操作时,输入按钮将为编辑选择适当的项目(如高度的设定),调整后,输入键会检查设定并返回到主菜单。 8) 电压输出 --配带一个数据输出口。可以和电脑联机便于数据处理。 9) 支撑臂--在连续检测时,支撑臂能从底内摆出来支撑二氧化碳仪。 10) 电源接口--用于连接到6伏的稳压器。 11) 测量范围:0-10000ppm 12) 精度:1ppm 13) 同时可测量环境温度
3、 二氧化碳及温度测试仪OB-2007 显示 你能在显示屏上见到下列出的项目 加温状态--开机后可在显示屏左上方见到持续1分钟的"warm-up"。 正常检测--当加温过程完成后,传感器进入稳定状态,并显示当前的二氧化碳的浓度和环境温度。 高原设定--该特点用设定测量海拔的高度时用。 标定状态--用于标定时设置二氧化碳和温度。 标定进行状态--显示标定正在进行之中。 低电池--当电池电压太低时显示。
二氧化碳及温度测试仪OB-2007 同类产品有:
四.各种气体检测仪
1 新风量测量,二氧化碳浓度检测仪、CO2+CO、CO2+O2或CO2+CO+温湿度
21
手掌式二氧化碳测定仪
OB-2007
范围:0~10000 ppm、精度:1ppm,红外法
9800
22
红外二氧化碳测定仪
OB-2008
范围:0~5000 ppm、精度:10ppm,红外法,便携式
9800
23
新风量二氧化碳检测仪
AIRE
7001P
新风量:0~45m3/人小时
二氧化碳:0~10000 ppm
温 度:0~50℃
●有内置泵,采样速度快
11800
24
新风量二氧化碳检测仪
AIRE7001
新风量:0~45m3/人小时
CO2:0~10000 ppm 温度:0~50℃
9800
25
CO,CO2二合一气体分析仪
PCO2PLUS/1
CO2:0~10000ppm,CO:0-500 ppm,泵吸式
23000
26
四合一空气质量分析仪
PAQ
CO2:0~10000ppm,CO:0~1000ppm,
温度:-10~100.1℃,湿度:0~99%。
26000
2 一氧化碳分析仪
27
红外一氧化碳测定仪
GXH-3011
0.0~50.0ppm,泵吸式,红外法,国标法
16900
28
一氧化碳分析仪
T40
0~1000ppm,精度:1 ppm、电化学
6000
29
一氧化碳分析仪
Z-500XP
0.0~100.0ppm,泵吸式,电化学
18800
30
一氧化碳分析仪
Z-500
0.0~100.0ppm,电化学
12000 |
