SKF轴承的温度和振动对使用寿命的影响
发表于:2026-2-25 11:50:26|本帖共 667 字 358
       SKF轴承振动对轴承损坏非常敏感,如剥皮,压痕,铁锈,裂纹,磨损会在深沟球轴承振动测量反射,因此,通过使用特殊的轴承振动测量装置(频率分析仪等)可以被测量的大小的振动频率,不能推断异常的具体情况。测量值为轴承使用条件或传感器的安装位置不同,因此需要之前,每个测量值进行分析比较后确定。 通常,轴承温度与轴承运行开始慢慢上升,1 - 2小时后达到稳定状态。SKF进口轴承的正常温度,热容量,热流量,转速和负荷和不同。如果润滑,安装部的正确,则轴承温度会急剧上升,气温异常偏高,那么我们_停止运行,采取必要的预防措施。 使用热传感器可以监测轴承的工作温度,并实现温度_过设定值时自动报警或停止防止燃轴事故。 高温经常表达的异常情况。高温也有害于轴承润滑油。有时,轴承过热可以归因于轴承润滑油。如果轴承在_过125deg长期的甚至转移减少轴承寿命。因为高温轴承的原因包括:不足或过度润滑油。含有杂质,重负荷,SKF轴承损坏,缺乏空间,并产生一个油封的高摩擦。 因此,连续监测轴承温度是必要的,无论是测量轴承本身或其他重要部分。如果它在运行条件不变的情况下,_温度变化可以表示故障。 在实际生产中,机械和设备,用于固定SKF深沟球轴承的寿命直接关系到正常使用的机械设备的正常生产。虽然根据不同的使用环境和条件的选择,但有很多在远未达到设计寿命是由于损伤和失效。故障轴承用在生产中会产生强烈的振动和噪声,而且还可以使相关零件损坏,造成一系列不良影响 更多SKF进口轴承信息请浏览:http://www.shbdbzc.com/zcxl/default.html
评论列表(6)
很有价值
2026-3-28 15:52:44|本帖共 4 字 回复
顶
2026-5-23 02:36:50|本帖共 1 字 回复
很有价值
2026-7-27 05:26:32|本帖共 4 字 回复
2026-8-4 09:51:29|本帖共 4 字 回复
解决方案很完善。
2026-9-28 15:36:02|本帖共 8 字 回复
请问产品支持远程运维吗?
2026-9-29 09:51:03|本帖共 12 字 回复
